Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 07 2019, 16:04 Předmět: Nahodilý restarty Rebel II
Asi před půl rokem při nahřívání bedu u 4 roky starýho Rebela začalo docházet k nahodilým resetům. Vždy se ozvalo ze zdroje cvaknutí, (podotýkám, že v něm nemá co cvakat) pohasly ledky osvětlení a zase naběhl. Po pár pokusech o tisk a základní kontrole napětí, rozvodu a přetažení svorkovnic to najednou zmizelo.
Pak jsem dlouho netisknul a před pár dny znova to samý ale už to nechtělo zmizet. Tak jsem tiskárnu odnesl do dílny a odpojil a vymontoval zdroj, co jinýho by to mohlo dělat než kundíky či nějaká jiná čínská svoloč.
Půl dne tu bádám nad pulzákem zdrojem 12V/20A, původně určenej pro LED osvětlení. Všechny elyty byly venku, jsou změřený a jak kapacita, tak ESR je dobrá. Studeňák na desce zdroje jsem taky žádnej nenašel. Zdroj jsem připojil na odporový drát aby žral 11A a k němu jsem přikládal ještě druhý, simulace změn odběru 11 a 22A. Zdroj držel trvale jak to přetížení na 22A, tak pulzování 11 na 22A a opačně, 0 / 11A, tak dokonce pulzování 0 / 22A. Zvládal zapnutí 230V s připojenou zátěží 22A. V otevřeným zdroji je bez ventilátoru max 60 st při okolních 25st. Takže se jeví docela dobře, takovýhle pecky nezvládají ani některý PC zdroje.
Mezi tím jsem místo zdroje měl připojený k Rebelovi dvě SLA baterky Panasonic 12V/28Ah paralelně, takže 56Ah. Vytisknul jsem na baterky to co jsem nutně potřeboval, celkem cca 2,5 hodiny. Pokud by bylo něco zkratujícího se v rozvodu Rebela, tak už by to dávno kouřilo, takovýhle baterky dají proudu až dráty tečou.
Nyní tisknu to samý na "opravovaný" zdroj a jede jak za mlada. No sakra, co to je, taková duchařina. Nenapadá Vás prosím někoho co to může být či nesetkal jste se s tím někdo. Zdroj je origo z dodávky stavebnice Zahradník. _________________ Jirka
Tohle ti fakt nezavidim, muze to byt uplne cokoliv od utrzeneho kabelu az po nejake ruseni.
Pokud mas rizeni nahrivani desky pomoci PWM, zkusil bych ho prepnout na klasicke spinani, to PWM muze byt pro cinsky zdroj a jeho kondiky pekny zahul.
Zaslal: čt srpen 08 2019, 7:06 Předmět:
Copak pořádnej tvrdej zdroj už mám, nevrčí, nekmitá, nešumí,dynamický chování vynikající, kundíky žádný, Panasonic LC-XC1228AP. A mám jich dokonce víc. _________________ Jirka
