Páni, prosím neviete niekto zapojenie jednotlivých segmentov alfanumerických znakov a symbolov na vstupné piny vo vákuovom dispeji technics sa-gx280 - typ dispeju RSL0205-F. Internet mi nepomohol a môj displej je mŕtvy... V shéme sú označené vývody riadiaceho procesora S1-S16 a DG1-DG9, čo sú zrejme segmenty a digity, ale ktoré?
dík
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 24 2019, 22:35 Předmět:
Je vidět stav getru v displeji? Jestli displej žhaví a getr je v pořádku, tak i kdyby byl displej extra vysvícený, tak na něm něco málo být vidět musí, nebo je problém jinde. Jestli je ovšem zavzdušněný, tak je KO a nepomůže mu nic, jen vyměnit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
A žhavil by, keby bol getr vybielený? ; - a čo ESR tých elytov? Nejaké foto , ak to máš rozobraté by nebolo? ... ešte aj C914 a zenerka D903, asi 5,6V ... samozrejme aj tie dva 100 ohm-ové odpory ....
Zaslal: čt červenec 25 2019, 8:22 Předmět:
Proč by nežhavil? Vlákna nejsou za provozu zase tak horká a zánik vakua ještě neznamená nutně nějaké extra množství kyslíku, aby vlákna rychle shořela. Jinak samozřejmě souhlas s dotazem na ty kondy kolem, je to nejčastější důvod, proč displej nesvítí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ťažko sa radí, nepoznáme vznik poruchy, nemáme ani foto a nevieme nič o celkovom stave toho stroja. Ale mne zatiaľ vždy pomohla výmena elytov pri display-i, popr. aj v okolí jeho IO (1µF), ale nikdy som nepátral, ktorý vývod patrí tomu-ktorému segmentu....zato vždy som prepájkoval všetky vývody VFD ...
Momentálne ma záhrada donútila odložiť receiver bokom. Keď bude chvila času, tak to nafotím. Momentálny stav je totálna tma. Vymením kondy okolo displeja, aj keď si myslím, že tam chyba nebude - napätia sú v poriadku. Ak to nepomôže, skúsim ho vyletovať a pripojiť na externý zdroj.... To pripojenie pinov na segmenty a mriežok som chcel pre zúfalý pokus o osadenie iného VFD, aby som aspoň alfanumerickú časť displeja rozchodil.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 30 2019, 9:49 Předmět:
Napetie pre napajanie jednotlivych segmentov mas ? Malo by byt tusim zaporne, okolo -30V. Kondiky ok ? Ale nemeraj ich ani a rovno ich vymen za nove !!!
Ahoj. Zběžně jsem koukal na schéma.
Žhavení je přímo z transformátoru, záporný potenciál na vlákno přivádí dva odpory R330 a R331. Na vlákně bys měl tedy naměřit proti GND kolem -20V.
Záporný potenciál je přiváděný přes konektor CP 901 -pin 6 "-B (2)". Má mít -21.4V. Výrobu toho napětí ma na starost stábl s Q707.
U displeje bych zkontroloval C919 až C928, rovnou vyměnil C911 a C912
na C914 bych změřil napětí tam má být -21.4V, na C913 taky.
Možná by šlo zkusit odpojit a odizolovat jednu z mřížek displeje (jsou vidět, kam vedou) a spojit ji třeba přes 1M odpor z GND (na schématu kladný vývod C914 a C913...) Na "poli" pod ní by se mělo "cosi" rozvítit. protože jsi vyřadil multiplex pro danou buňku, mělo by tam svítit nějakým způsobem skoro vše. Tím jsi zjistíš stav "elektronky". Tím 1M odporem bys nic pokazit neměl.
