Pračka Electrolux a chyba E90
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 6:04    Předmět: Citovat
Příbuzný co má hluboko do kapsy, mě požádal o pomoc s pračkou. Tady jsem našel stejný tip řídící desky, tak nezakládám nové vlákno. Teď k problému. Buben jede tak nějak trhaně, napadlo mě že možná kontakty relé. Zde jsem našel, že to řídí ten triak a kontakt mezi A2 a motorem se zdá být nějaký zaoxidovaný. Může to být ono? Nebo mám otestovat ještě něco? K pračce na test se dostanu až večer.
Díky předem za radu.
 Velikost:  41.22 kB
 Zobrazeno:  90 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 6:09    Předmět: Citovat
Pochybuju ze to bude tim cinem... spis podeziram tacho, muze byt praskly magnet.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 6:14    Předmět: Citovat
A to je na motoru?
//Ale to vypadá, že to nemá šťávu. Tacho kdyby vynechávalo pulsy, tak by se to spíše vyhánělo do otáček, ne?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 6:42    Předmět: Citovat
občas to také dělá triak, že tímto způsobem zdegraduje.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 6:48    Předmět: Citovat
Díky, vyměním ho. Preventivně, ať to netahám tam a zpět.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 7:06    Předmět: Citovat
Skôr by som povedal,že máš vadné uhlíky.(sú krátke)
Pozdravujem Vás, Miro.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 7:22    Předmět: Citovat
A lze je vyměnit bez demontáže motoru?
mirosne
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 7:28    Předmět: Citovat
Ťažko,nie je tam moc prístup.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti, tak vyhodit klasický motor z pračky zas tak náročný není - odpojení konektoru, odšroubovat šroub, shodit řemen, sundat druhý šroub a motor je venku - uhlíky jsou na zadní přírubě spolu s tachoalternátorem, kam není přístup. A navíc - očista minimálně vyfoukáním vzduchem a kontrola stavu komutátoru tomu motoru prospěje.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Díky.
microlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Je to potvrzeno, po výměně uhlíků, které vyčnívaly z vedení jen asi 5mm, pračka pere jak za mlada.
Díky
Strana 3 z 3
