Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt srpen 08 2019, 6:04 Předmět:
Příbuzný co má hluboko do kapsy, mě požádal o pomoc s pračkou. Tady jsem našel stejný tip řídící desky, tak nezakládám nové vlákno. Teď k problému. Buben jede tak nějak trhaně, napadlo mě že možná kontakty relé. Zde jsem našel, že to řídí ten triak a kontakt mezi A2 a motorem se zdá být nějaký zaoxidovaný. Může to být ono? Nebo mám otestovat ještě něco? K pračce na test se dostanu až večer.
Co mám zkušenosti, tak vyhodit klasický motor z pračky zas tak náročný není - odpojení konektoru, odšroubovat šroub, shodit řemen, sundat druhý šroub a motor je venku - uhlíky jsou na zadní přírubě spolu s tachoalternátorem, kam není přístup. A navíc - očista minimálně vyfoukáním vzduchem a kontrola stavu komutátoru tomu motoru prospěje.
Strana 3 z 3
