Sháním Výstupáky pro 6P1P v pušpulu
Dragoniac
Založen: Sep 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 13:40    Předmět: Sháním Výstupáky pro 6P1P v pušpulu Citovat
Zdravím. Vím, že tady není charita, ale nemáte náhodou za mrzkej peníz buď přímo tyhle trafa nebo něco podobnýho? Přišel mi domů levnej čínskej lampák (Manta V5, kdyby náhodou) s proseknutým VT, a všechny VT, co jsme s majitelem našli, se cenou (i s dopravou) pomalu blíží ceně zesilovače, a ty prachy do toho ten chlap dávat určitě nehodlá. Mně je zase líto to jen tak zabalit, protože jsem ho měl na stole už dva roky před tím a nechal jsem tam kus práce.
Budete mít mou nehynoucí vděčnost.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Hledej výstupák z rádia Tesla Opera.
Dragoniac
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Moc jsem toho nenašel, ale aspoň nějaká šance. Díky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 15:48    Předmět: Citovat
I výstupáky od Indelu se Ti zdají drahé? V polských shopech jsou mnohem levnější, než u nás. To je pak těžká pomoc..
Dragoniac
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 12:56    Předmět: Citovat
A jo, Indel. Na ten jsem zapomněl. Tady mají nějakej katalog http://www.ezk.cz/trafa_INDEL_str3.pdf , jenže já nepoznám jestli se ty trafa použít dají nebo ne, vždycky jsem vybíral trafo pro konkrétní lampy. Poradíte mi?
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Zjisti si z katalogovýho listu, jaký mají mít 6P1P ve dvojčinným zapojení impedanci Raa. A podle toho vyber trafo.
Já bych řek, že dobře vyhoví to trafo pro dvě EL84, nebo jestli mají, tak pro dvě 6V6GT. A možná to bude stejný a udělaný univerzálně.
6P1P má doporučený Ra v áčku kolem 5kΩ, 6V6GT má taky 5kΩ, EL84 tuším 5,6kΩ. To zas není takový rozdíl.
Ten TGL20/002 bude akorát.
Jsem si ale jistý, že Indel má těch výstupáků o dost širší sortiment, to jen tento prodejce jej má omezený. U Poláků jsem viděl nabídku mnohem širší. Nějaké jiné od Indelu nabízel i GES.
Jsem si skoro jistý, že existuje Indel určený právě pro dvě 6V6, jsou to hodně používané lampy, hlavně muzikantama.
Přenastavíš si -Ug1, nastavíš max. ztrátu na g2 odporama v g2 a je to.
Je dobře si uvědomit, že 6P1P je celkem líná svazková tetroda, dost podobná naší 6L31. Ale ono je to někdy dobře, nedivočí to.
Mám dojem, že v některých katalozích srovnávali s naší 6L31 právě ruskou 6P1P, že se fakticky liší jenom fyzickým provedením heptal/noval.
Dragoniac
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 0:33    Předmět: Citovat
Dobrý, chytám se. Tak děkuju Wink
