Modul ESP32 WIN10
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2019, 17:02    Předmět: Modul ESP32 WIN10 Citovat
Konečně mi dorazil tento modul a já bych potřeboval připojit na desktop na kterém mám WIN10 verze 1903 na youtube tam je mnoho videí které popisují s Arduino IDE nejde to nějak jinak ? Arduino IDE se mě nechce tahat na PC abych pak zjistil že se může s tím modulem ESP32 pracovat s něčím jiným díky
Edit pro WIN 7 je driver https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip
poznámka : jestli jsem s tým otravoval tak se omlouvám
 Velikost:  188.19 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  218.07 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Naposledy upravil markoni dne pá srpen 02 2019, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 9:33    Předmět: Citovat
Používám kombinaci PlatformIO + VSCode, případně kdo nemá rád Microsoft tak PlatformIO + Atom.
V tomto vlákně, zhruba od půlky, se to rozebíralo.
markoni
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Já si potřebuji ujasnit myšlenky, co je tam jako firmware jako výchozí konkrétně v mém případě ESP32-S a zdali je tam něco ?to že jsem to zdárně připojil k PC to neznamená že s tím mohu nějak komunikovat to je jen to že ten převodník USB - COM to nebude komunikovat s terminálem nebo jo nebo co si mám stáhnout aby to komunikovalo ? díky
markoni
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Tak konečně jsem rozblikal LED hraji se s tým 3 hodiny
 Velikost:  290.9 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  210.08 kB
 Zobrazeno:  161 krát
markoni
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Tady jsem našel tento příklad https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/esp-wifi-webserver.html ale je to spojeno s arduino deskou v tom video návodu nahrál jsem do toho modulu odkomentoval jsem řádek 6 upravil jsem jméno a heslo mojí Wifiny ale nejde to v sériovém monitoru se tisknout pořád tečky (....................) a dál se nic neděje , trochu jsem zmatený díky
FHonza
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 9:09    Předmět: Citovat
zkus zjistit příčinu proč se deska nepřipojí. Takový rychlý nástřel:
kód:
  int status = WiFi.status();
  while ((status != WL_CONNECTED) & (status != WL_NO_SSID_AVAIL))
    Serial.print(status);
    delay(500);
ta enumerace WL_xxx je definována v souboru wl_definitions.h
Ještě je doporučené před WiFi.begin(xxx, yyy) dopsat:
kód:
WiFi.disconnect();
delay(1000);
WiFi.mode(WIFI_STA);
markoni
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Nakonec jsem to nějak zprovoznil a připojil na mou WiFinu ale jedna zajímavost ty údaje které se vypisují na sériový monitor a ze kterého jsem zjistil tu tíženou IP adresu to nebyl sériový monitor obsažený v arduino ide ale ale v sériovém monitoru ESPloreru https://i0.wp.com/esp8266.ru/wp-content/uploads/ESPlorer-panels.png ten odkaz je jen informativní co jsem měl nainstalovaný když jsem si "hrál" s ESP8266-12 to mám jen destičku bez ničeho jiného ani stabilizátor 3V3 tam není .Další věc nevím jestli jsem neudělal chybu ze jsem použil na napájení nabíječku hama FS-MAS-0501 5V- 1A protože to jaksi nejde , teď jsem na notebooku tak si nemohu ověřit jestli s toho sériového monitoru něco leze a hlavně co a mimochodem má WIN 7 obsažen v systému sériový monitor nebo je potřeba nainstalovat ? a když tak jaký je vhodný ?díky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Používám termita:
https://www.compuphase.com/software_termite.htm
a jsem spokojen.
FHonza
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Já používám PuTTY v portable verzi:
PuTTY portable. Hlavně protože podporuje ANSI escape kódy, které používám docela často.
No jestli jsi připojil napájení ESP8266 přímo na 5V, tak je velmi pravděpodobně po čipu.
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Tak moje obavy že jsem ten modul ESP32 poslal do kopru tím že jsem použil USB nabiječku hama vyše zmiňovanou se naštěstí potvrdili, to chtělo se podívat co leze s toho sériáku byla tam nastavena jiná IP adresa, použil jsem jako sériál monitor hypertrm.exe – z nastavením. Pro zajímavost ještě uvádím co mi leze ze sériáku
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SP
    PORT OPEN 115200
    I_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:DIO, clock div:1
    load:0x3fff0018,len:4
    load:0x3fff001c,len:928
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40078000,len:8424
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40080400,len:5868
    entry 0x4008069c
    Pripojeno k WiFi siti cenzurováno
    IP adresa: cenzurováno
    MDNS responder je zapnuty.
    HTTP server je zapnuty.
Ale záhadou pro mě je proč nejde ten sériový monitor v arduinu IDE?
Ještě jednu věc ten program testuje jakýsi analogový pin co to je za pin ? do arduina jako takového se nechci pouštět mě jde pouze jen o ten modul ESP32 a arduino IDE jsem použil jako nástroj pro programování toho modulu díky
 Velikost:  29.36 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  30.56 kB
 Zobrazeno:  147 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 11:34    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Ale záhadou pro mě je proč nejde ten sériový monitor v arduinu IDE?.........
Možná je to blbá otázka, ale máš v tom IDE monitoru nastavenou správnou rychlost?
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 11:52    Předmět: Citovat
Ta rychlost je nastavena správně
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 19:37    Předmět: Citovat
S tím chybějícím terminálem u Win7 jsem si poradil tak že jsem okopíroval ze starého PC kde jsou XP tří soubory a funguje to
markoni
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Je ta červená Led dioda která je na desce modulu připojená na GPIO 2 ?
alespoň s toho obrázku jsem pochopil stačí toto #define LED 2 můj záměr je takový upravit ten https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/esp-wifi-webserver.html aby jsem ovládal přes webserver tu led diodu díky
 Velikost:  64.11 kB
 Zobrazeno:  146 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 12:48    Předmět: Citovat
číslování vývodů GPIO není shodné s číslováním vývodů arduino. u téhle desky bude velmi pravděpodobně vestavěná LED na arduino pinu D2, GPIO 4
