Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 08 2019, 12:33 Předmět: PFC hřeje se FET
U Samsunga UE40D5000 byl střelený FET v PFC. Pravděpodobně vyhřáté spoje u nohou. Dal jsem nový, telka sice jede ale na chladiči fetu skoro neudržím ruku. Zřejmě se hřál i předchůdce páč deska je okolo fetu zahnědlá. Nikdy mě nenapdlo zjišťovat ztrátu spínače PFC a jeho ohřev. Je to ohřátí normální? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 08 2019, 15:22 Předmět:
Načnutý buzení či jinej problém kolem. Vyřešil jsi následek, ne příčinu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 08 2019, 17:46 Předmět:
To je taky řešení. Na korekci PF se.u. Jenže se mi už stalo, ze zdroj pak nenaběhl pro nízké +U. To jsem vyřešil na snímacím děliči ale zdroj jel stejně v blbým režimu-pískal. Mě by spíše zajímalo, zda je to oteplení standart nebo je něco v buzení fetu nastřelený. Ten předchozí musel topit delší dobu. To zhnědnutí DPS není krátkodobá záležitost. Kdyby někdo zkusil otestovat chladič trandu PFC ideálně Samsunga podobvnýho typu. Proboha po vypnutí!!Abych tady nenaváděl některý lamy sahat na chladič který není galvanicky oddělený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak předpokladem je kontrola buzení osciloskopem a jeho vyhodnocení a kontrola velikosti PFC_DC a PFC_VCC. Jinak můžeš zkusit snížit výkon PFC "přepnutím" děliče Ufb o "stupínek" výše.
Ale jak moc má být chladič horký za provozu, to nevím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 08 2019, 21:02 Předmět:
Před nedávnem jsem toho Samsunga UE40D5000 měl v rukách, opravoval jsem tam podsvit. Mě připadal bez problémů, takže tam musí být něco, co nasralo toho feťáka.
Zaslal: po srpen 12 2019, 8:46 Předmět:
Takže shodou okolností identický Samsung s jiným problémem. Chaldič PFC již zhruba dvojnásobný, teplota o něco málo nižší než ten o kterém je řeč. Takže bych to bral jako OK. Taky telka už běhá cca 4 dny bez problému. Tak to asi pustím dál. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
