Kde sehnat něco podobnýho
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 22:45    Předmět: Kde sehnat něco podobnýho Citovat
Vážení, netušíte prosím někdo, kde sehnat něco podobnýho, jako jsou ty dvě "područky" na horní desce pultu vysílače pro RC? Nemusí to být samolepící, prostě něco "gumovýho" nebo mechovýho nebo atrapy kůže tloušťky cca 1-2 mm buď podobnýho tvaru či něco co se dá ustřihnout. Nevím pod jakým názvem něco takovýho hledat.
Díky
 Velikost:  63.82 kB
 Zobrazeno:  131 krát
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Podobnou mechovku (samolepící) vyrábí 3M, je dokonce vodivá, někde mám i nějaké vzorky, jen už nevím, kde jsem to kupoval...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 23:12    Předmět: Citovat
když ve fabrice předělávali čpavkový chlazení, tak na izolaci používali Kaiflex, pěkná pěnovka (i samolepící) a co si pamatuju, tak měli desky až i 50mm...
Zkusit se zeptat u nějaký firmy co dělá izolace chlazení....
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Tuhle pěnovku znám z výměníků, tepelná izolace a izolace proti opocení. Ale je to moc tlustý, já viděl nejslabší 6 mm, potřebuju maximálně 2 mm. Navíc to nemá UV ochranu a časem se rozsype. Teda aspoň ty chlaďařský "trubky" s podélným samolepícím švem.
Mě spíš zajímá tohle: http://www.konekt-hk.cz/mikroporezni-desky-se-samolepici-vrstvou-632/. Ale je to dost tvrdý a prý to strašně smrdí jako průmyslová guma.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 4:55    Předmět: Citovat
Mám doma asi to, čo hľadáš, formátu A4, je to akási pena-guma, hr. 1,8mm, celkom príjemné na dotyk .... len neviem, ako sa to volá, obchod je v Prešove a natrafil som na to úplne náhodou pri hľadaní úplne niečoho iného... nie je to samolepivé a mám bielej a čiernej farby, ak si spomeniem, dám vedieť, ten obchod má aj web stránku ....
Stefan31
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 5:02    Předmět: Citovat
V podstate pogumovaný textil - niečo také ako podložka pod myš?
stefan31
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 5:34    Předmět: Citovat
Tak obchod som našiel , ... crafty.sk , foto z predajne...
strejda G
ešte si tak spomenúť, ako sa to volá ....
Stefan31
dobrman
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
.... potřebuju maximálně 2 mm. Navíc to nemá UV ochranu a časem se rozsype.....
tak zkus mrknout třeba na tohle (s UV ochranou) Samolepicí mikroporézní pryž MP0101 černá s lepidlem 3M 950, 190x250mm, tloušťka 2mm
Naposledy upravil dobrman dne pá srpen 09 2019, 9:00, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 8:58    Předmět: Citovat
Používáme něco podobného. Materiál v rolích, ze kterých se vysekává "těsnění". Na jedné straně je pod samolepkou lepidlo, které drží fest. Struktura a tloušťka materiálu je voditelná od tvrdého po měkkou pěnovku.
Jedna značka co mi utkvěla v hlavě je Nitto denko
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Pokud by to nemuselo být samolepicí, tak to prodávají v papírnictví / výtvarných potřebách. V pytlíčku jsou různé barvy velikost A4, děti si z toho vystřihují a nalepují co je napadne.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Taky sem to sháněl , ze stejnýho důvodu, nakonec sem tam nalepil podložku pod myš....
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Ahoj, koukal jsem ve svejch zásobách a našel zbytek "velurový tapety", kterou jsem vylepoval vnitřek teleskopu proti odleskům.Zkus se stavit někde v prodejně tapet a podívej se jestli se ti to hodí. Navíc to maj v různejch barvách.
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 21:54    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Dík za tip. Ty 3M stránky jsem zběžně prolezl už včera ale do "Ostatních produktů" jsem se nedostal.
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 21:55    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Nevíš, jak se to jmenuje?
dobrman
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 22:11    Předmět: Citovat
Moosguma
