PHILIPS DVP3100V
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 11:40    Předmět: PHILIPS DVP3100V Citovat
Mám toto kombo bohužel se porouchala video mechanika video hlava je dobrá ale zlobí přetáčení trhá to kazety a podobně chyběla to mu pravidelné mazání a čistění.Dal jsem to do opravny do Otrokovic a po měsíci mi bylo zděleno že je to už staré a že na to nejsou náhradní díly prostě bude mě to vraceno zpět.Tak se ptám jestli nějaký nadšenec který bydlí ve Zlíně nebo okolí to neopravuje? díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Tohle mám ještě pořád doma, slouží mi to jako hodiny, když jdu v noci na záchod. Very Happy To už je hodně let, co jsem na tom něco přehrával.
markoni
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Tak podařilo se zprovoznit ale nahrává to s compozitivniho vstupu (AV3) jen černobíle a přitom na připojeném TV je to barevné , mě to fungovalo kdysi ale teď nemohu přijít na to jak to nastavit Embarassed
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Já mám taky kombo Philips, jen jiný typ, je možné, že video bude stejné, mně taky blbne. Bohužel je to asi ta nejjednodušší mechanika i když 6hlavé, šlapalo v pohodě 6let(kupované jako mírně jeté), ale teď buď "nesežere" kazetu, nebo při spuštění zmuchlá pásek. Pokoušel jsem se to rozdělat, ale nepřišel jsem na to jak. Chyba bude asi ve vytahaných řemínkách a špatné spojce.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 14:44    Předmět: Citovat
A vycistit mode switch.
Chybajuca farba bude nejaky problem s nastavenim S-Video/kompozitne video.
markoni
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 16:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No a jak to nastavit ze zásuvky scart (AV1) kde má připojený settoboox to nahrává v barvě ale Vstup (AV3) cinch video a dvakrát cinch pravý a levý kanál zvuku.Ještě jinak já když připojím na (AV3) pomocí cinch video a nastavím TV na vstup videa tak barvu tam mám ale když to přehrávám tak jen černobíle to tam šlo nějak na videorecordéru nastavit ale už jsem zapomněl postup díky
poznámka to video bylo v servisu asi bylo vyčištěno a promazáno tak mi to jde zatím, před zásahem servisáka tak mě to trhalo pasky a podobně
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Dnes jsem si stín hrál nastavení ale pořád nemohu docílit aby to nahrávalo barevně že vstupu (AV3) nevíte jak na to ? díky
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Nsatavoval si co? Nastavit musis vystup z televizora alebo set-top boxu alebo z coho vlastne nahravas.
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Mě to ukazuje v barvě ale nenahrává, v příloze je vystup s videa na TV na vstupu (AV3) připojený satelit
 Velikost:  288.17 kB
 Zobrazeno:  205 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Neumím si to vysvětlit ale už to funguje , s tím nastavením co jsem si hrál tak jsem nechal původní Bordel Bordel
