Teslův transformátor pro přístroj Dr. Lachovského
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat v Brmlabu.
Tam nějaká zdivočelá holka postavila funkční obrovský Teslák a na videu bylo vidět, jak skládá na sklotextit žluté MKP kondenzátory na 1000V z ESO a k tomu docela velké paralelní odpory.
Měla to dokonce modulovaný podle muziky a šlehaly z toho kapacitního klobouku dvoumetrový jiskry.
Byla o tom reportáž na ČT, ale je to tak 2 roky. Pamatuju si jen název toho hnízda moderních bastličů - Brmlab.
Tam s tím budou mít zkušeností asi dost, co za kondenzátory i zdroje je nejlíp použít. Byl tam i krátký záběr na desku spínaného síťového zdroje pro ten Teslák a nebyl zrovna jednoduchý, bylo tam dost pouzder TO264.
Třeba na netu půjde něco o nich najít a spojit se s nimi.
Víc hlav víc ví.
To máš jako školní pomůcku do fyziky?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 13:11    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
..zdivočelá holka...
Až ji uvidím, tak jí to řeknu. Laughing Ale vadit jí to nebude, neboj.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 16:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kdepak, jako zájmovou činnost. Rozhodli jsme se prověřit aparát Dr. Lachovského (založený na Teslově cívce) z hlediska jeho vlivu na rostliny.
Jelikož na netu kolují různé dohady o zapojení antén a rezonátoru, přičemž nikdo pořádně netuší, jak byl originál (hlavně druhý "rezonující" sekundár) připojen, půjde snadno na rostlinách pozorovat vliv různých alternativ v zapojení "aparátu" a vylučovací metodou se dobrat jeho správné topologie.
Pokud se podaří vůbec nějakého účinku dosáhnout...
 Velikost:  17.51 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  209.33 kB
 Zobrazeno:  72 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Nešel by TC třeba šikovně selektivně naladit do FM pásma? Very Happy
Mám tady drobný problém s hotovou promořeností rádiem Čas..Very Happy
Huláká to tu odevšad, ke všemu ještě z mizerných krámů 300Hz-3kHz a mně už ta Helenka, Míša, Ivetka, Kája a další podobní fakt lezou na mozek Very Happy
Snad se na starý kolena pustím do vf techniky, materiálu i vakuovýho mám na to ještě docela dost Very Happy Tak 10W by mohlo stačit..Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 17:25    Předmět: Citovat
2 forbidden:
No je to ta běska, co jí prej udělaly největší radost pod stromečkem startovací kabely Very Happy
To ona snad skládala ten obrovitý Teslák s modulací a v tom pořadu i tu desku s těmi kondíky. Že prej příprava na větší, či co.
Jo a chlastali tam po bednách nějaký specifický druh piva, cideru, či co to bylo.
Vypadalo to jinak na docela prima partu.
Tak jí pozdravuj, jestli ji znáš a že přeju dlouhej život Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Pořad jsem neviděl, ale znám ji.
Udělat nějakou rušičku v FM pásmu rozhlasu by neměl být problém, ale TC se na to moc nehodí, příliš vysoký frekvence.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Kdyby někdo chtěl impulsní kondy tak mam nějaký 1uF a 2,2uF /630
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, ale to je hrozně velká kapacita i na skládání, potřebuji tak 5n.
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Jéje! To je ona! A dole v tesláku je aj ta deska s kondíky, co skládala!
Tyvole já bych z takového zařízení už měl docela bobky..
Nedají se od toho jejího typu sehnat nějaký podrobnosti, nepopisuje tu konstrukci někde?
Hlavně by mě teda zajímalo, jak je to vlastně ve skutečnosti oddělený od sítě a od zdroje signálu, když to má krmení regulovatelným a ještě i modulovaným spínaným zdrojem! To oddělení je teda asi jen ten vzduch mezi primárem z měděné trubky a sekundárem v totemu Very Happy, ne?
Bože, Beethovenem to krmila přes kus dvojlinky, laciný rejžový cinche a přímo z laptopu Very Happy, ale laptop sám byl dost daleko na to, aby i do něj nešlehlo.
36W/120cm zářivka svítila naprosto naplno ještě tak 30m od trafa, běžná 40W žárovka jí taky svítila v ruce deset metrů od toho, držená jen za závit..
Počítám, že ledky bez závěrné ochrany, držený třeba i za jeden vývod, to musí už z principu všecky odpálit.
Je to úžasně efektní, ale nějaké použití by se pro to asi těžko našlo..?
Prostě je to divoška Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Krabicové kondy malých kapacit na 3kV a 6,3kV řady WK, s keramickými izolátorky měl v nabídce Buček, ale už je to chvíli.
Lidi z Radiojournalu občas jezdí někam likvidovat AM vysílače, u nich by se něco takového nenašlo?
Nebo u nějakého vojenského výprodeje - dyť takový R140 a podobný pracovaly určitě s vyššími jednotkami kV.
V recyklačních střediscích to bude taky, třeba z průmyslových vf generátorů na kalení.
Nebo přilepit hňupolepem dvě fólie z obou stran tabule skla a máš kondenzátor jak víno! Kapacitu dorovnávat uřezáváním fólie, to by nešlo? Možná by ses obešel i bez toho sériového řazení.
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Bohužel nemám přístup k takovým "likvidačním" akcím, kde se dají nahrabat součástky, snad jen k některým součástkám železničním, ale tam se spíš než na VN hledí na vysoké proudy.
Ale tady https://www.youtube.com/watch?v=JOaVpnG_pQ4 jsem našel zajímavý návod na výrobu "diskového" kondu z plastových talířků Very Happy, asi si nějaké seženu a vyzkouším to! Kdyby se místo oleje alobal podmáznul epoxidem, mohlo by to být i mechanicky stabilní...
Edit: tak talířkový kondík vydržel necelé dvě sekundy a prošlehl se přes 7 vrstev...
Naposledy upravil jade dne pá srpen 30 2019, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 19:49    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Podrobnosti jsem nezkoumal, stavět to nehodlám, ale není to klasickej teslák jiskřišťovej. Je polovodičově buzenej, oddělení budicího signálu modulovanýho zvukem může být jakkoliv vhodně. Třeba UCC21520, ten je ideální. Cinchema a metalikou si ale jistej nejsem, nebyla to spíš optika? Co si pamatuju, tak mezi ntb a teslákem samotným měli ještě interface. Ale možná to byla jiná verze. Nevím, co kde přesně ukazovali. Nicméně optika se používá běžně, vůbec si nedovedu představit tam něco posílat vzdáleně po metalickým vedení, i diferenciální pár by bylo dost složitý odrušit.
Nijak zvlášť nebezpečný to není, tři metry od toho si troufnu. Mobil přežije, foťák taky, jen to trochu zlobí.
SSTC
 Velikost:  129.24 kB
 Zobrazeno:  94 krát
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Já jsem tedy s SSTC těžce narazil, nejde to prostě jen tak postavit podle něčího návodu, je třeba odlaďování a vychytávání kde čeho, spousty spálenýho křemíku a výsledek v nedohlednu. Pokud by mi šlo o vývoj SSTC, tak prosím, ale tady je to "jen" prostředek k jiným cílům, pokud to tak jde říct.
To klasický SGTC mi po prvním zapnutí chvíli dokonce i fungoval Embarassed
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Tady by sis něco nevybral? Sice trošku dražší, ale můžeš koupit i celý MWO a hned dělat pokusy.
https://www.amazing1.com/pages/high-voltage/tesla-parts-and-accesories.html
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 10:21    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
poslal jsem ti k tomu SZ
a inspirace pro ostatní, co mají podobný problém, je zde a anténa tady
Strana 2 z 3
