trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...víš, jakou maj síť v Rusku? Zjevně ne...
V Rusku jsou převážně sítě IT (pokud se v provedení podle GOST tak vůbec dají nazvat) jak s izolovaným nulovým bodem, tak i s uzemněným přes velkou impedanci. Ve vnitřních rozvodech se vyskytují zásuvky s ochranným kolíkem i bez. Záleží na místě a stáří instalace, případně stupni zfušovanosti. Jinak to bude vypadat v moskevském hotelu, v průmyslovém objektu a v zapadlé "děrévně."
Ochranný vodič u spotřebiče třídy I je na místě i v síti IT. Výrobce nemůže předvídat místo používání, ani konkrétní řešení ochrany (uzemněný ochranný vodič, chránič, centrální hlídač izolačního stavu apod). Ale Rusko je země neomezených možností...
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Tak třeba na sálovým rusákovi počítadlu v roce 1986 byla IT a všechny vnitřní zásuvky ve skříních byly pouze dvoukolíky. Při instalaci rusáci všecky zásuvky zlikvidovali prostým ucpáním dutinek Dentakrylem. V době záruky se to nesmělo předělat. Pak jsme si to postupně sami předělali na TNS. Pak se zase muselo to jejich příslušenství k počítadlu předělávat na naše zástrčky s trojžílou.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 6:17    Předmět: Citovat
Máte někdo zkušenost s novými páječkami ETP 3 Nuba Dubňany? Nastoupil jsem do firmy, kde nic není a bude potřeba základní vybavení na občasné šmrdlání v automobilových kabelážích, takže spíš trafopájka, výkonově to vidím na zlatý střed 100 VA. Ta nová má LEDku, samozřejmě bych chtěl variantu uchycení na šroubky. Trošku mi vadí pohled na vypínač, ten musí vycházet snad na prostředník, ale v ruce jsem to nedržel. Taky zakulacený obal nebude tak praktický, jako suprová hranatá TRP-2 kterou mám po tátovi.
Něco ale budu muset do zaměstnání vybrat, tak snad ta nová ETP 3 nebude špatná nebo...?
https://www.tipa.eu/cz/trafopajka-nuba-etp-iii-s-100va-se-sroubkem-blistr/d-159284/?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UffnhpRvmbEFR3XXwjSQKEP-b_3xQwFbQ-uScYxVAnIeq-IKLOhNOcaAgqZEALw_wcB
PS: Tak se dívâm, že trafopáječka Lidokov TRP 2-73 se vyrábí, ale vypadá úplně jinak, než ta původní. Záleží co trafo...
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 15:50    Předmět: Citovat
pospisjak napsal(a):
jen pozor, dělají se dvě výkonové varianty
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Hlavne akú treba watáž 75 či 100, 120 .
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Jo, doma mám starou TRP , co má 75 VA, v předchozí práci byla 75 i 100 VA a je pravda, že pro tu kabeláž, např. 2,5 mm² vodič a víc už je ta slabší na hraně. Naopak snížit výkon se dá vždy, delší smyčkou. Proto jsem rozhodnutý pro 100 VA (W), ale spíš váhám napříč značkami - Nuba a ETP nebo Lidokov a TRP...
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Nevím v čem by ten hranatý tvar měl být praktičtější. Mě to přišlo vždy naopak a mám dvě kulaté ETP 100VA (staré verze snad někdy ze 60. let).
pospisjak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Sedí pěkně a spolehlivě na stole, podlaze, kdekoliv, odložení možné na čtyři různé strany, vždy se smyčkou nad podložkou, takže nic nepropálí. Snad jedna nevýhoda, při odložení na bok se méně chladí...
Naposledy upravil pospisjak dne po říjen 12 2020, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 18:38    Předmět: Citovat
A ako bonus to nie je z bakelitu, tak sa to pri prvom pade nerozleti na kusy.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 22:30    Předmět: Citovat
I ty růžový a šedivý plastový hranatice se po šikovným pádu na dlaždičky či beton dokázaly rozprsknout. Sad
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 5:33    Předmět: Citovat
Já mam nejradši bakelitovou TRP 90VA. Vyhovuje mi hlavně, že nemá mikrospínač, ale ještě dotek. Lépe se mi koriguje teplota. Nevýhoda je, že je křehká, takže ji odkládam na zem, aby na ni nemohla spadnout Smile. A co se týká stržených závitů pro pájecí smyčku. Nejvíce se mi osvědčilo převrtat na větší závit a použít ,,asi,, mosazný šroubek na uzemění z věnečku pro krabičky. Mám to tak už spoustu let a nestrh se.
Strana 9 z 9
