Barva drátu propojení PEN na N
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 12:38    Předmět: Barva drátu propojení PEN na N Citovat
Dal jsem dotaz do názvu vlákna, aby se někdo nepletl.
Jde jen o to, jakou barvu drátu (1x2,5) použít v rozvodnici v bytě pro propojení můstku PEN na můstek N. Jestli modrý a zelenožlutou bužírku na něj u můstku PEN nebo obráceně, tj. zelený drát a modrou bužírku u můstku N. Já vím, že je to hloupý dotaz, ale teď mě to napadlo a co dělat v sobotu, že? Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Modrý.muze jim téct proud a je tedy pracovní. Dle mne.
Internet - metla lidstva
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Dělával jsem to i v MaR rozvaděčích "chytrácky". Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
Modrým koncem do propojených modrých svorek, žlutozeleným do žlutozelených. Přívody k rozvaděčům totiž byly skoro vždy použité původní, 3+PEN, takže "bod rozdělení" byl až v rozvaděči MaR.
Všichni revizáci byli spokojení Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude podle toho, jak píše Sinclair. Počkám si ještě na vyjádření ostatních. Wink
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Ten rozlišovací proužek musí být na obou koncích, jinak je jedno kterou kombinaci použiješ, obě dvě jsou správně.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Ten vodič v podstatě se stává prostým nulákem, když opouští svorku můstku PEN, Takže bych viděl taky logiku v modrým.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 15:43    Předmět: Citovat
1x2,5 je málo, aspoň 4
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 15:48    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu. Už jsem zapoměl podle který normy. A říkal to mistr Petrovický, šéf východočeskýho IBP. Kdo ho znáte, tak zajisté víte, že přes jeho tvrzení vlak nejede. Wink
A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Takže propojka z průřezu 4 mm a modrým drátem se zelenožlutou bužírkou na konci, kde se připojuje k PEN.
A taková je to blbina, že?
Naposledy upravil p32 dne so srpen 10 2019, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:32    Předmět: Citovat
No naposledy (předloni) co jsem dělal instalaci, tak revizák chtěl v rozvaděči tři můstky, PEN, PE a N. Z PEN šly dva dráty, modrý na N a žlutozelený na PE.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Modrý, je to N.
Celeron napsal(a):
Jedině na PEN, tj. na žlutozelený s modrými návleky na koncích.
Celeron napsal(a):
Pokud by ten vodič byl označen jako PEN, tak minimálně 10 mm² Cu nebo 16 mm² Al. Podle ČSN 33 2000-5-54, už asi 20 let.
Naposledy upravil tomasjedno dne so srpen 10 2019, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:36    Předmět: Citovat
No co máš přívodního žlutozelenýho? Jestli 10 tak by měla být propoj 6, jestli 6 a nižší tak propoj 4. Propojku jsem přeznačenou snad nikdy neviděl, kdyť je to pár cenťáků mezi lášněma N a PEN.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Ano, bude tam z můstku PEN také na můstek PE žlutozelená propojka drátem s průřezem 6 mm, ale to je snad samozřejmé. Mě zajímalo jen to propojení PEN na N podle nadpisu, jaký máte názor.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:41    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Hmm, to by chtělo upřesnit odstavcem. Podle tebe to všichni výrobci rozvaděčů dělaj špatně...
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 16:57    Předmět: Citovat
To je divné odkazovat se na něco před 20 roky. Chtělo by to podobný odkaz na dnešní inovace těch starých předpisů. Např. přívodní dráty jsou 5 x 6 mm, ale použito je jen L a PEN. Takže propojky se udělají z průřezu 6 mm, což naprosto musí vyhovovat, protože použít silnější než je přívodní, tak to nemá logiku.
Mimochodem, podle přívodních drátů se počítá s venkovním jističem 25 A (3 x 25A), ale je tam venkovní jistič 20 A (1 x 20A).
I tak díky za názory, klidně pokračujte dál. Možná si připomeneme ještě jiné blbosti. Wink
Naposledy upravil p32 dne so srpen 10 2019, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
