Zaslal: pá srpen 09 2019, 12:13 Předmět:
Zkus se zeptat v Brmlabu.
Tam nějaká zdivočelá holka postavila funkční obrovský Teslák a na videu bylo vidět, jak skládá na sklotextit žluté MKP kondenzátory na 1000V z ESO a k tomu docela velké paralelní odpory.
Měla to dokonce modulovaný podle muziky a šlehaly z toho kapacitního klobouku dvoumetrový jiskry.
Byla o tom reportáž na ČT, ale je to tak 2 roky. Pamatuju si jen název toho hnízda moderních bastličů - Brmlab.
Tam s tím budou mít zkušeností asi dost, co za kondenzátory i zdroje je nejlíp použít. Byl tam i krátký záběr na desku spínaného síťového zdroje pro ten Teslák a nebyl zrovna jednoduchý, bylo tam dost pouzder TO264.
Třeba na netu půjde něco o nich najít a spojit se s nimi.
Víc hlav víc ví.
To máš jako školní pomůcku do fyziky?
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 975 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 09 2019, 16:20 Předmět:
sinclair napsal(a):
Kdepak, jako zájmovou činnost. Rozhodli jsme se prověřit aparát Dr. Lachovského (založený na Teslově cívce) z hlediska jeho vlivu na rostliny.
Jelikož na netu kolují různé dohady o zapojení antén a rezonátoru, přičemž nikdo pořádně netuší, jak byl originál (hlavně druhý "rezonující" sekundár) připojen, půjde snadno na rostlinách pozorovat vliv různých alternativ v zapojení "aparátu" a vylučovací metodou se dobrat jeho správné topologie.
Pokud se podaří vůbec nějakého účinku dosáhnout...
Zaslal: pá srpen 09 2019, 17:18 Předmět:
Nešel by TC třeba šikovně selektivně naladit do FM pásma?
Mám tady drobný problém s hotovou promořeností rádiem Čas..
Huláká to tu odevšad, ke všemu ještě z mizerných krámů 300Hz-3kHz a mně už ta Helenka, Míša, Ivetka, Kája a další podobní fakt lezou na mozek
Snad se na starý kolena pustím do vf techniky, materiálu i vakuovýho mám na to ještě docela dost Tak 10W by mohlo stačit..
Zaslal: pá srpen 09 2019, 17:25 Předmět:
2 forbidden:
No je to ta běska, co jí prej udělaly největší radost pod stromečkem startovací kabely
To ona snad skládala ten obrovitý Teslák s modulací a v tom pořadu i tu desku s těmi kondíky. Že prej příprava na větší, či co.
Jo a chlastali tam po bednách nějaký specifický druh piva, cideru, či co to bylo.
Vypadalo to jinak na docela prima partu.
Tak jí pozdravuj, jestli ji znáš a že přeju dlouhej život
Zaslal: so srpen 10 2019, 13:12 Předmět:
Jéje! To je ona! A dole v tesláku je aj ta deska s kondíky, co skládala!
Tyvole já bych z takového zařízení už měl docela bobky..
Nedají se od toho jejího typu sehnat nějaký podrobnosti, nepopisuje tu konstrukci někde?
Hlavně by mě teda zajímalo, jak je to vlastně ve skutečnosti oddělený od sítě a od zdroje signálu, když to má krmení regulovatelným a ještě i modulovaným spínaným zdrojem! To oddělení je teda asi jen ten vzduch mezi primárem z měděné trubky a sekundárem v totemu , ne?
Bože, Beethovenem to krmila přes kus dvojlinky, laciný rejžový cinche a přímo z laptopu , ale laptop sám byl dost daleko na to, aby i do něj nešlehlo.
36W/120cm zářivka svítila naprosto naplno ještě tak 30m od trafa, běžná 40W žárovka jí taky svítila v ruce deset metrů od toho, držená jen za závit..
Počítám, že ledky bez závěrné ochrany, držený třeba i za jeden vývod, to musí už z principu všecky odpálit.
Je to úžasně efektní, ale nějaké použití by se pro to asi těžko našlo..?
Prostě je to divoška
Zaslal: so srpen 10 2019, 13:23 Předmět:
Krabicové kondy malých kapacit na 3kV a 6,3kV řady WK, s keramickými izolátorky měl v nabídce Buček, ale už je to chvíli.
Lidi z Radiojournalu občas jezdí někam likvidovat AM vysílače, u nich by se něco takového nenašlo?
Nebo u nějakého vojenského výprodeje - dyť takový R140 a podobný pracovaly určitě s vyššími jednotkami kV.
V recyklačních střediscích to bude taky, třeba z průmyslových vf generátorů na kalení.
Nebo přilepit hňupolepem dvě fólie z obou stran tabule skla a máš kondenzátor jak víno! Kapacitu dorovnávat uřezáváním fólie, to by nešlo? Možná by ses obešel i bez toho sériového řazení.
Zaslal: so srpen 10 2019, 18:20 Předmět:
Bohužel nemám přístup k takovým "likvidačním" akcím, kde se dají nahrabat součástky, snad jen k některým součástkám železničním, ale tam se spíš než na VN hledí na vysoké proudy.
Ale tady https://www.youtube.com/watch?v=JOaVpnG_pQ4 jsem našel zajímavý návod na výrobu "diskového" kondu z plastových talířků , asi si nějaké seženu a vyzkouším to! Kdyby se místo oleje alobal podmáznul epoxidem, mohlo by to být i mechanicky stabilní...
Edit: tak talířkový kondík vydržel necelé dvě sekundy a prošlehl se přes 7 vrstev...
Naposledy upravil jade dne pá srpen 30 2019, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 10 2019, 19:49 Předmět:
sinclair napsal(a):
Podrobnosti jsem nezkoumal, stavět to nehodlám, ale není to klasickej teslák jiskřišťovej. Je polovodičově buzenej, oddělení budicího signálu modulovanýho zvukem může být jakkoliv vhodně. Třeba UCC21520, ten je ideální. Cinchema a metalikou si ale jistej nejsem, nebyla to spíš optika? Co si pamatuju, tak mezi ntb a teslákem samotným měli ještě interface. Ale možná to byla jiná verze. Nevím, co kde přesně ukazovali. Nicméně optika se používá běžně, vůbec si nedovedu představit tam něco posílat vzdáleně po metalickým vedení, i diferenciální pár by bylo dost složitý odrušit.
Nijak zvlášť nebezpečný to není, tři metry od toho si troufnu. Mobil přežije, foťák taky, jen to trochu zlobí.
Zaslal: so srpen 10 2019, 21:06 Předmět:
Já jsem tedy s SSTC těžce narazil, nejde to prostě jen tak postavit podle něčího návodu, je třeba odlaďování a vychytávání kde čeho, spousty spálenýho křemíku a výsledek v nedohlednu. Pokud by mi šlo o vývoj SSTC, tak prosím, ale tady je to "jen" prostředek k jiným cílům, pokud to tak jde říct.
To klasický SGTC mi po prvním zapnutí chvíli dokonce i fungoval
Strana 2 z 3
