Allsound BA-1010A - nemáte někdo dokumentaci?
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:37    Předmět: Allsound BA-1010A - nemáte někdo dokumentaci? Citovat
Kolega u práce mi přeposunul tento zesilovač, je mírně rozebraný, některé dráty odpájené.
Zkoouším jej dát dohromady, ale moc se v něm neorientuji.
Neměl by někdo schéma, případně další podklady?
Díky
 Velikost:  159.87 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Případně nemáte někdo alespoň datashet SN76131N?
Je použitý na vstupu, nedokážu rozklíčovat, kam má být připojený vstup Bass a kam vstup Organ.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Zatím jen tohle:
p.s. A potom ještě:
SN76131N = TBA231, UA749, LM1303, MC1303
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Masare, díky, ale problém je v tom, že tohle je mono přístroj, takže vývody úplně neodpovídají. Začínám mít podezření, že je druhá polovina IO použita pro korekce.
Vstup signálu ze vstupních konektorů jde na 9, ale dál je to trochu zašmodrchané.
Výstup vypadá na vývodu 1 (jde přes vazební keramiku přímo na potenciometr Volume). , +Ucc na Napájení je: -Ucc na 7, +Ucc na 14 (to by vše odpovídalo).
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Tak jasné je to, že vstup (pin9) má výstup na pinu 13 a vstup na pinu 5 má výstup na pinu 1. Takže ti schází "pouze" část mezi pinem 13 a 5. Wink
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Ne, trochu mě máte, že z devítky jsou dvě antiparalelně zapojené diody na osmičku. Zítra to zkusím obtáhnout na papír.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2019, 21:55    Předmět: Citovat
To jsou diody zapojené mezi oba vstupy OZ. Omezují rozkmit vstupního napětí. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Já mám někde dokumentaci ke 2 jiným Allsoundům, které jsou proti tomuhle úplně něco jiného - kompresor na vstupu, tuším že i noise gate, grafický EQ, a Explorer měl tuším 100W elektronkový konec.
Podle kolegy, který už není mezi námi, Allsound měl nějakou spolupráci se Soltonem a je možné, že staré jednoduché věci od Soltonu budou tomu velmi podobné. Bohužel dokumentací na netu je velmi málo. Když budeš mít štěstí, najdeš někde pár detailnějších fotek vnitřků a z toho by se dalo vyjít. Teoreticky můžeš zkusit dotaz u Petra Vinše, jestli náhodou někdo nemá kompletní Soltoňáckou servisní dokumentaci.
BTW, co jsou v tom za reproduktory, Boon/Solton nebo něco zcela jiného?
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tedy obtáhnout předzesilovač (omlouvám se, nějak jsem se v tom neorientoval, tak je to trochu zmatené. A trvalo mi, než jsem našel pentelku).
Problém mám s jedním bodem- jeden vstupní 6,3 mm Jack má na sobě spínací kontakt, který připojí GND v místě "Sona" (opsáno z desky, kde to není moc čitelné).
Nejsem si jistý, zda to má být vstup pro kytaru (Bass), nebo vstup pro varhany (Organ).
Tipl bych si, že je to ten kytarový, protože vřadí do zpracování nějaké ty korekce.
Ale raději se ptám.
Díky
 Velikost:  251.71 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 13:55    Předmět: Citovat
V rychlosti nějaké měření - na výstupu je SS napětí cca 40 mV (to je asi dobré, ne?), klidový proud je asi 8,2 mA (to by taky mohlo být dobré, ne?).
Zesilovač je krásně tichý, žádný brum, minimální šum.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 16:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
p.s. A potom ještě:
Já jsem našel v poznámkách, že se používal - a nahrazoval v servozesilovačích alternativně s RC4739 (stejný pinout, jiné kompenzace). Je to zřetelně dost starý dvojitý OZ s vytaženými kompenzacemi, asi to bude podobné řadě 709 (MAA501...)
Pinout je :
1 - output A
2 - comp. A
3 - comp. A
4 - input comp. A
5 - input A+
6 - input A-
7 - VS negative
8 - input B-
9 - input B+
10 - input comp. B
11 - comp. B
12 - comp. B
13 - output B
14 - VS positive
