výroba záporného napětí
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 18:09    Předmět: výroba záporného napětí Citovat
Prosím o radu
Mám Impulzní zdroj 12V/15A
Potřebuji z něj tahat větve +12V odběr 3A, +5V s odběrem cca 3A.
Toto bych vyřešil ,ale nevím jak vyřešit to, že potřebuji ještě záporné napětí
-12V (odběr 1A) a -5V (odběr 1A).
S klasickým trafem bych věděl,ale takto nevím jakou nejlepší cestou jít :/
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 18:49    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
. . . doplnit sekundár o záporné usměrnění a stabilizaci
jaký zdroj to máš ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 18:55    Předmět: Citovat
ak to nieje push pull , tak asi tazko
aky je to zdroj, pripadne rovno jeho riadiaci obvod
jasmin
Nono něco takového si představuji,jen nevím jak to udělat (pomocí jakých součástek).
Zdroj je meanwell.Přesně označení nevím.nemám teď u sebe :/
Jak přemýšlím tak tyto zdroje (v bílém pouzdru) jsou zalité tou ,,sračkou" od výroby.Čili ,,měnírnu" napětí na další větve bych měl zvlášť.Což mě nevadí .Místa je dost
Jen to asi nebude tak jednoduché :/
Klidně použít i hotový měnič (něco jako jsou step down atd..) ale buď to neumím napsat anebo to neexistuje
měnič invertující buck-boost (z kladného napětí vytvoří záporné) * převzato z WIKI.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Když je místa dost, co použít nějaký malý PC zdroj, ten má ta napětí všechna pohromadě. Beztak to máš určtě do nějakýho počítače. Wink
jasmin
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Do počítače to je,ale celkem malého na klasický AT/ATX zdroj.Ke mě se totiž dostal bez origo zdroje.To bych musel jedině použít PC zdroj a pomocí šňůry s potřebným počtem vodičů se napojit přes více pinový konektor do počítače.Nějak hezky to prostě udělat.
Originální řešení samozřejmě není ani to moje.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Třeba v Dell Optiplex GX110 je takovej malej podlouhlej zdroj. Takový starý kompy se různě vyhazujou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Asi bych sehnal nějakej mini-atx zdroj, ale asi bude problém s tím záporným napětím. -5 V není už v atx normě a -12 V tam bývá snad jen už ze setrvačnosti. Už se ani nepoužívá a povolenej proud z té větve tomu odpovídá. Určitě nedá 2 A, aby to šlo ještě využít na -5 V.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Já myslím, že 1A se z těch záporných větví v běžným PC/AT nebere. -12V se používá tak na napájení RS232 budičů, -5V používají některý grafiky (třeba Trident 8900/9000) na generování analogového VGA výstupu. Co jiného by je potřebovalo? Nějaká měřicí AD/DA karta, pokud tam je, možná zvukovka.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:16    Předmět: Citovat
No já Vám neřeknu jestli v tom PC je potřeba -5V a -12V ale předpokládám,že ano.zvuková karta v něm je.
je to tento PC:
http://www.clous.cz/olivetti-pcs-11/
Je strašná škoda toho chybějícího zdroje.Hledal jsem manuál k tomuto PC ale nikde jsem nenašel.Abych alespoň našel pinout napájecího konektoru na základní desce.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Pěknej kousek, normální AT konektor to není?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 5:42    Předmět: Citovat
Pokud mas napajeci zdroj v "kvalite" meanwell, bude nejspis nejlevnejsi ho vyhodit a koupit takovy ktery jiz aspon jedno zaporne napeti ma. Ty proudy jsou dost velke, menic se bude delat blbe a bude mit nevalnou ucinnost. Meanwell je nejlevnejsi cinska sracka, takze kdyz ho nahradis jakymkoliv zdrojem, nijak si nepohorsis.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 19:18    Předmět: Citovat
STačil by jakejkoliv spínák potřebnýho výkonu s trafem 1:1,tvářící se jako oddělovací měnič 12/12 nebo 5/5V.Jenom se do obvodu zapojí výstup obráceně.Na malý proudy existuje obvod 7660 a uměl to i jeden stepdown stabilizátor od LT,možná LT1035(asi 5V/3A a -5V/200mA),jak ho popisoval E.Smutný v AR(ten seriál,kde probíral i obvody M5450/5451(display register 1W+4b or 4.5B) a nesehnatelný U6050+6051/52(serial interface).Na 1A asi ten měnič.Možná se ho i vyplatí složit,ty hotový zalitý furt vyjdou docela raketu na takovej proud.
V AR několik autorů používalo symetrickou odrušovací tlumivku jako transformátor,ale vesměs do 500mA.Obvykle to byly měřící přípravky s napájením z USB a bylo potřeba symetrický napájení pro pár OZ v analogový části přípravku.
jasmin
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Zkusil jsem jednu věc. Přes PC zdroj probudit ten PC olivetti k životu.
Napájecí piny na základní desce jsou +5V ,+12V -12V..
I když nepřipojím -12V , tak žije ( ukáže se post atd.
Zvuková karta, kterou mám (YAMAHA OPL YMF718-S) má dle polohy pinu -12V v ISA slotu větev -12V na sobě zapojenou.
Odběr z větve -12V (bez připojené zvukové karty) je 28mA. Tzn,že něco tato větev zřejmě napájí.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Zvukovky obcas pouzivaju -5V. -12V potrebuju seriove porty.
