Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne srpen 11 2019, 11:33 Předmět:
Ešte by som rád porosil o Vaše skúsenosti s meraním priemeru použitých remienkov. Sú prípady, keď je to jednoduché, ale častejšie musím skúmať priemer remienkov značne zdeformovaných. Normálne sa ich snažím na stole upraviť do kruhového tvaru, to je ale väčšinou dosť problematické.
Používam tiež porovnanie nového so známym priemerom a skúmaného napínaním medzi dvomi šróbovákmi.
Skúšal som aj možnosti merania pomocou logaritmického pravítka, asi by to šlo, ale logaro už od princípu neobsahuje žiadnu lineárnu stupnicu
Omyl pri určení priemeru býva dosť nepríjemný, po rozsiahlej montáži nakoniec zistím, že by bol vhodný o niečo kratší, ktorý nemám. Kupovať nejak o mieru hore-dole už nie je moc príjemné, pretože remienok už nestojí sedumpade ale skôr 2 Eurá (ame.cz).
Vrchol všetkého sú ekologické remienky , ktoré sa úplne rozložia. V takom prípade počítam z priemerov kolečiek a ich osovej vzdialenosti. Pár takých remienkov som hodil do šuplíka a po čase mi napadla už iba pohádka, ako sa ježibaba vzteky rozlila na kolomaz.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 576 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 04 2019, 15:30 Předmět:
Na měření průměru řemínků by to chtělo ideálně nějaký kužel. Když jsem opravoval Tapedecky a hledal řemínky, nasadil jsem je na PET láhev, vyrovnal do roviny a pak změřil průměr šuplerou. Není to úplně přesné, ale orientačně, nebo na porovnání nového a vytahaného řemínku to stačí.
Taky často nakupuju stylem plus mínus větší a menší. Někdy se hodí na hlavní pohon dát řemínek i silnější. Roky provozuju nalezence HITACHI D-30S, který měl rozpuštěné a rozpadlé všechny pryžové součástky. Přítlačné kladky jsem osadil hranatými těsněními z instalatérských potřeb a řemínky odměřil a nakoupil. Vše funguje, ale časem nezvládá utáhnout převíjení zpět, když už je levá cívka téměř plná. Vyřešil to řemínek o větším průřezu a dokonce nemusí být ani tolik "našponovaný".
Jinak na ověření vhodného rozměru vezmu občas nějaký delší řemínek, přestřihnu a kousek uberu, slepím vteřinovým lepidlem a zkouším. Pak koupím nejbližší rozměry.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt září 05 2019, 21:44 Předmět:
Potřeboval jsem na novodurové trubce udělat nálevkovitý tvar,pomohlo nahřátí plynovým hořák a zasouváním hrdla láhve konického tvaru,flašek máme většinou doma dost a tak by se dal na ní i přibližně narovnat řemínek pro zjištění průměru navlečením na odpovídající sklenici.
Zaslal: so září 07 2019, 12:29 Předmět:
Práve som obdržal zásielku remienkov z ame.cz. Uvádzajú na každom sáčku rozmery. Mimo potrebné priemery som objednaj aj dve zmesi remienkov 25 ks za 161 Kč.
Priemery sa pohybujú od Ø22 po Ø80 a k tomu ešte dva ks Ø120 a Ø125.
Priemery do 40 mm majú ale často prierez iba 1x1 mm. S použitím väčšieho prierezu napr. 1,3x1,3 mm mám aj ja dobré skúsenosti, nevýhodou je, že u týchto rozmerov je menší výber remienkov.
Za pomoci takýchto sád sa nahradí takmer každý remienok. Po vybalení predstavujú takmer ideálnu kružnicu, takže je možné určiť ich priemer.
