Kterou 3D tiskárnu do práce?
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 10:45    Předmět: Kterou 3D tiskárnu do práce? Citovat
Konečně jsem dostal povolení na nákup 3D tiskárny do práce Razz
Protože jsem ale zatím touto technologií nepolíbený, prosím zkuste mi doporučit nějaký model, s nímž máte OSOBNÍ dobré zkušenosti, nikoliv jen podle "píšou to na internetu".
Tiskárna nemá sloužit pro výrobu, takže žádný velkokapacitní tisk, ale pro moji servisní potřebu, tzn. tisk různých držáčků, krytek konektorů, malých krabiček, prostě spousty různé drobotiny pro stavbu testovacích přístrojů.
Měla by splňovat tyto mé požadavky:
- kompletně zakrytované provedení, nikoliv otevřená, ať již kvůli prašnosti, bezpečnosti, a nebo blbým uklízečkám, co mají tendenci na všechno (i za provozu) hrabat Very Happy
- rozumná rychlost tisku, nemohu čekat na 10cm velký díl celý pracovní den
- podpora více druhů filamentů, co jsem koukal, tak minimálně PLA a PET
- existuje-li, tak nějakým způsobem vyřešené navázání tisku při přerušení napájení (často nám tu vypadne elektrika)
- podpora free softwaru z internetu
- nejlépe dodávaná jako sestavená a nastavená, ne jako stavebnice
- bezproblémový provoz, kde není neustále třeba hledat, proč to či ono nefunguje
Díky moc, pokud mi někdo nadhodí osvědčenou variantu, jsem z těch všech typů úplně mimo Smile
EDIT: Cena by mela byt +/- 20tis., max. 30tis. Kc
Naposledy upravil css dne po srpen 12 2019, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi zasadni vec - jaky mas rozpocet. Stroj bude vypadat jinak kdyz za nej das 200k nebo 20.
S vypadky elektriny maji problem vsechny tiskarny jiz z principu. Kdyz plast vychladne, tak se ti smrskne a pekne navazani tisku pak neudelas. Navic to musis delat rucne, tedy odmerit co uz je vytiskle, upravit model ve sliceru, musis rucne zahomovat jen s osama xy, a i tak to nezacne tisknout presne tam kde jsi skoncil, jen ve stejne vysce takze poznat to vetsinou pujde i kdyz by se zbytek nesmrsknul.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Mám stavěnou MK2S od Průši. Elektronika komplet přebraná, rám z profilu 3030. Odtisknuto mám pár km (hlavně PLA, částečně problematické ABS a teď místo ABS používám PETG).
Můžu říct že z uvedených bodů
css napsal(a):
- kompletně zakrytované provedení, nikoliv otevřená, ať již kvůli prašnosti, bezpečnosti, a nebo blbým uklízečkám, co mají tendenci na všechno (i za provozu) hrabat Very Happy Budeš asi muset dodělat nějaký plastový kryt. To snad neprodává komplet nidko, ale je to jednoduché
tisknu běžně na 120% výchozí rychlosti a bez problémů. Záleží na nastevení vrstev
- podpora více druhů filamentů, co jsem koukal, tak minimálně PLA a PET Umí hoodně druhů materiálu, nastavení teplot je variabilní
- existuje-li, tak nějakým způsobem vyřešené navázání tisku při přerušení napájení (často nám tu vypadne elektrika) verze MK3 toi umí
- podpora free softwaru z internetu (i aktualizace fw tiskárny, sliceru atd.
- nejlépe dodávaná jako sestavená a nastavená, ne jako stavebnice koupíš stavebnici, nebo sestavenou a protože se teď stává moderním multimateriál asi ji seženeš i sestavenou někde na bazoši
- bezproblémový provoz, kde není neustále třeba hledat, proč to či ono nefunguje nemám problém, mimo chcípnutého čínského ventoše co sem vůl použil
Tránku výrobce najdeš snadno.
Pár kolegů přestavělo 2 na 3 (nebo spíše vyměnilo a všichni jsou spokojeni. Hlavně ta podložka a teplotně kompenzovaná výšková sonda je přínosem
Naposledy upravil Kvicala_r dne po srpen 12 2019, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
css
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Cenu jsem doplnil Wink Jeste by me zajimalo, behem probihajiciho tisku je takova tiskarna stale zavisla na pripojenem PC, a nebo ji pocitac jen nacpe buffer daty a pak uz tiskarna jede autonomne bez nej?
Prusu jsem vyloucil hned na zacatku, protoze jeho tiskarny nejsou zadeklovane, tento pozadavek musi byt u nas na 100% splnen.
Pokukuju po XYZ da Vinci 1.0 Pro, nema nekdo zkusenost?
Naposledy upravil css dne po srpen 12 2019, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 11:07    Předmět: Citovat
U průši je zdrojem dat SD karta, takže žádný běžící kompl netřeba
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Za ty prachy nejspis nic uzavreneho nekoupis, za to koupis naprosty lowend typu prusa. A kdyz nahodou jo, bude to odrbane nekde jinde. Ale jak uz nekdo zminil, krabici si na to muzes dat jakou chces. Osobne tam mam system udrzovani stabilni teploty, chlazeni filamentu apod, ale da se zit i bez toho a jakakoliv skatule bude lepsi nez otevrena konstrukce z regalovych profilu pospojovana plastovymi dily.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Tiskárna v uzavřeném boxu je patentovaná. Pokud to někdo vyrábí, je buď držitelem patentu, nebo platí poplatky viz.
https://josefprusa.cz/jak-si-snadno-a-levne-vyrobit-box-na-3d-tiskarnu/
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 15:10    Předmět: Citovat
U nás v práci máme a používáme ke spokojenosti stavěnou MK2S od Průši. Není krytovaná. Zkušenosti dobrý. Teď máme objednanou od Průši novou SL1- tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Předpokládám, že máš ve fy nějakej oficiální 3D modelář se stereolitografickým výstupem STL. Jestli ne, tak ti ten rozpočet zaručeně nebude stačit. Smile
Kámoš zrovna nedávno nadával, že si museli ke Catii dokoupit STL výstupní modul a kolik za to chtěli.
A bez něj to jaksi nejde. Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Tak pořád existují i berličky typu designspark. Dělám v tom jednoduché věci a STL to z toho jejich RSDOC umí exportovat taky.. Netuším, jestli tam není nějaká zmínka o firemním použití, ale na úplný základ by to stačit mohlo.
Jasně, u nás se dělají v Cat. komplet celé výrobky a kluci jsou v tom profíci - otázkou je jestli potřebuješ tisknout tak složité tvary a jestli to v tom případě není na jinou technologii než tisk ze struny.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 0:51    Předmět: Citovat
P32:
Prohlédni si moji 3D Tisk třídu v níž učím 8 dětí jak tvořit objekty které si pak vytisknou.
https://drive.google.com/file/d/11RS8PH1VMZNFmZUyYeM1_s4it1-TQ5KD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11qhOg3khxX-tXQae0saOXa4ZpiYgClVE
https://drive.google.com/open?id=11HOYQf-oV_OSucVfQ4vlsk6_ENGPLhDx
https://drive.google.com/open?id=11zc1hmEfPEbj7mWonEdVgmjeBzKzOZkS
https://drive.google.com/open?id=11FMuVWc4JLXAZGocGujO6v5bWKDKxYRD
A moje vlastní tvorba pro vnučku.
https://drive.google.com/open?id=120baAKCw4-FhgdZ9NCXYUh9Pz9NSXYzE
Chceš-li vědět víc, tak přes mail, nechci aby mi do toho někdo mudroval.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Tu Eiffelku sem raději hodím protože je zakódovaná a zájemců je dost.
Vyrobeno na tiskárně ANET A8
 Velikost:  250.51 kB
 Zobrazeno:  337 krát
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Taky jsem si ji kdysi vytiskl. Potom jsem zjistil, že není kam ji dát, tak skončila u popelnic. Za půl hodiny už tam nebyla. Wink
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 0:29    Předmět: Citovat
Nemáš STL a nebo odkud to je stažený?
Díky
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 1:01    Předmět: Citovat
Tu Eiffelku jsem sestrojil ve Sketchupu, pak pomocí pluginu export do stl a ten pak v Prusacontroll převedl na gcode a to pak šlo na SD kartu do tiskárny. Eifelka je slepena z několika kusů
Z tolika stl se eiffeelka skládá
 Velikost:  129.29 kB
 Zobrazeno:  311 krát
Toto jsem si vzal na pomoc
 Velikost:  61.26 kB
 Zobrazeno:  308 krát
