Zaslal: po srpen 12 2019, 14:30 Předmět:
Jasně, že vyroste. Ale nějaký ten rok to trvá, často i dýl, u těch pomaleji chápajících.
Když máš celé jaro i léto, často dlouho do noci, blízko pod okny poslouchat muziku, ze které vlastně slyšíš jen ty extrémně zesílené spodky, hrozně to leze na mozek.
Pokud už jsou v pohybu, tak schválně jezdí s hlučným výfukem a na jedničku či dvojku, aby to všechno hučelo a dunělo co nejvíc.
Ty spodky jsou ještě zesílený rezonancemi kastlí a fakt se to šíří všesměrově, klidně v noci přes tři ulice.
Je až neuvěřitelný, kolik času a peněz tomu ti vejrostci věnují. Celé týdny zavření v garážích, tahají kabely, šroubujou zesilovače a repráky, kam se ještě vejdou. Dva 15" místo kufru nejsou žádná výjimka.
A tak potom očekávají, že jim to pochválíme, no
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7697 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 12 2019, 14:49 Předmět:
Mám kliku, že v mém okolí se tito jedinci vyskytují naprosto sporadicky. Jeden má feldu a když jede a hraje, tak mu drnčí dekl od kufru _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po srpen 12 2019, 17:35 Předmět:
Ona ta subbasová vlna se do auta nevleze, a pokud má zavřený okno, vzniká difúzní akustický tlak, který mu tlačí na zbytek mozku tak dlouho, až potřebuje vyvětrat. A pak tucá přes 3 ulice... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 12 2019, 18:44 Předmět:
V mládí jsem byl taky jeden z "tufačů",měl jsem soundsystém 2.1 o výkonu 1kW,byl u toho softstart ze 4040 a 555 a indikátor VU stereo 5 kroků (2xAN6884),kterej při otevřenym kufru svítil. Obvykle jsem to zapínal jenom na srazech anebo když se s tim hrálo na nějaký chlastačce.\Vydrželo to skoro po dobu životnosti auta,kondík 1F/20V a basová tuba je furt OK,softstart taky,zesík je opravovanej,ale drží.Jenom ty 4-band repráky jsou v pr… jak si s tím hrály děti a rozdrbali cívky o magnet.
Taky byly populární různý světýlka vevnitř(nad pedály,pod sedadla,do kufru i na strop(hlavně UV na ten strop)),ale i venku(nad SPZ,spodek auta,ve světlech...) a výfukový koncovky (i s hořlavinou na barvenej plamen nebo s barevnou dýmovnicí).
BTW.Spousta "tufačů" zpomalí a zesílí muziku,když je v dohledu hezká holka.Když potkám mladýho kluka,jak "tufá",pousměju se a chápu to.Ale nevím,co si myslet,pokud v tom sedí týpek 45+ a tufá víc než mlaďáci.
jestli si pamatuju, tak právě tohle bylo i u Harmana spouštědlem.
Až pak vzal kosu a hezky to všechno pokosil.
