Podavač klíčů
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:09    Předmět: Citovat
No a nebylo by v tom pripade logicke dat ten elektrickej zamek az na mriz a nechat dvere otevrene? Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Dron.
karelnoel
Založen: Jul 07, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:32    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Logika mříže za vchodovými dveřmu je obvykle jednoduchá: pošťák má klíče, aby se dostal ke schránkám a dál do baráku nemá nikdo co lézt.
Tohle nemá reálné řešení a budeš se muset asi smířit s běháním ke mříži. Pokud má majitel domu stanovená nějaká pravidla (např. zamykání mříže) není radno je porušovat. "Přebírání" příchozích návštěvníků u mříže je docela účinné bezpečnostní opatření.
Jo to s tím pošťákem dává smysl Very Happy
termit256 napsal(a):
No jestli to je jen kvůli pošťákovi, tak samozřejmě nejvíc logické by bylo dát schránky ven a mříž nechat navždy otevřenou Very Happy
ZdenekHQ napsal(a):
Dron.
ano, i to mě napadlo, ale to by musel být s realtime kamerou a to už se dostáváme finančně trochu jinam (kam nechci) Very Happy, navíc bych se s tím musel naučit létat a to by mě asi stálo hodně dronů, kor kdybych se pak musel trefit zpátky do toho střešního okna tak, aby to minimálně nespadlo na chodník a někoho případně nezabilo Very Happy
Naposledy upravil karelnoel dne po srpen 12 2019, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Jak daleko je venkovní zvonkové tablo a plánovaný strojek na klíče?
karelnoel
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:35    Předmět: Citovat
No teď jsem ještě v práci nemůžu to změřit, ale odhadem 3-4 metry.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:38    Předmět: Citovat
karelnoel napsal(a):
Ano, to je civilizovane riesenie - horizontalne schranky pri vchodovych dverach.
Zamknuta mreza moze mat v pripade poziaru smrtelne nasledky.
Ten "podavac klucov" by bola zlozita mechanicka konstrukcia, ktoru by si musel priamo na mieste viackrat upravovat, kym by sa dosiahla nejaka pouzitelna spolahlivost. Preto vsetci hladaju ine riesenie.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Existují trezorové zámky na 9V baterii. Ovšem to musí dovolit někdo to tam našroubovat. Ale opět drahé.
Obecně v dnešní elektronické době by měla být mříž elektronická + uni klíč pro hasiče atd. (výpadek elektriky), jednotlivé kódy pro jednotlivé domácnosti s tím, že jsou jen jednou použitelné, pak se mění. Nic na tom není, ale železo je železo.
karelnoel
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 16:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mechaniku bych už nějak doladil, neříkám že to bude jednoduché, ale aspoň si vyplním volné chvíle navíc žádný deadline k tomu přece jenom nemám Smile
Spíš mi šlo o to, tam nemít tolik mechanických relátek, spínačů a drátů (obecně vynechat co nejvíc pokazitelné mechaniky) jako jich tam bylo v mým návrhu, který bohužel nedisponoval jakýmkoli logickým obvodem, kterýmu by stačilo třeba jen to jestli je tam kontakt Smile
To s tím požárem mi ani nedošlo, to si mě trochu vyděsil Shocked
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Namontuj si elektromgnetický zámek na vlastní schránku. Návštěva je před mříží, ty odblokuješ zámek, schránka se pootevře, návštěva vyzvedne klíček (BTW: patentní klíče jsou většinou z mosazi a hliníku, tak se magnet nechytá), zaklapne schránku, odemkne mříž a při odchodu ten klíček vrátí do schránky. Jako bonus ti vyzvedne a donese poštu.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Taky jsem nad tím přemýšlel. Problém je, když tam někdo nacpe moc pošty, tak to ten zámek neudrží (podle konstrukce).
karelnoel
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 17:40    Předmět: Citovat
hobbyrobot napsal(a):
To zní dobře, to mě nenapadlo, díky Smile Minimálně je to stokrát jednodušší řešení než to moje plus teda ještě to s tou poštou Very Happy
To s těma nemagnetickýma klíčema jsem včera taky zjistil, byl jsem trochu překvapen Very Happy, ale jeden klíč ze svazku se chytil, tak sem si řekl, že bych obcházel zámečníky, dokud by nějaký neměl ty z magnetickýho kovu Very Happy
ZdenekHQ napsal(a):
tohle by to asi udrželo https://arduino-shop.cz/arduino/1663-elektricky-elektromagneticky-zamek-pro-dvere-dc-12v.html, nebo myslíš že ne? Jen bych to potřeboval na 9V baterii a pak je ještě otázka co budu dělat, až ta baterka dojde Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 17:43    Předmět: Citovat
Spíš vyřeš, jak to půjde otevřít i ručně.
karelnoel
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Možná bych z toho původního zámku mohl uříznout ten plíšek co se otáčí současně při otočení klíče a tím otevírá schránku a namísto toho plíšku tam přidělal ten elektrický zámek, takže kdyby došla baterie, tak bych to otevřel klíčem, který by vlastně otočil celý ten elektricky zámek a dostal bych se tak dovnitř, tím by se taky vyřešilo to, že pro otevření schránky při použití jenom toho ele. zámku bych musel mít na klíčích ovladač. Smile
karelnoel
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 18:09    Předmět: Citovat
EDIT:
Jen bych to potřeboval nějak napojit na ten vysílač s přijímačem (třeba ten od gme níže) tak, aby to po stisknutí tlačítka na vysílači zůstalo nějakou dobou otevřený (třeba 30s) a aby to celé fungovalo na 9V baterii, může mi prosím někdo na to udělat schéma? Smile (U vysílače to nemusí být 9V)
Ještě se chci zeptat, to VF potřebuje koder/dekoder i když z toho půjde jen jeden jednoduchý signál? (že bych třeba pustil jen proud do toho DATA pinu)
BTW zrovna jsem koupil tenhle zámek Smile
https://www.aliexpress.com/item/32946748031.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65b63be4IQo2GP&algo_pvid=8c1cd2e2-951c-4290-a329-805a296510ed&algo_expid=8c1cd2e2-951c-4290-a329-805a296510ed-30&btsid=50c79abc-b696-4b52-9022-10f31f82d396&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
GME - VF
https://www.gme.cz/modul-vysilac-prijimac-433mhz
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Házet návštěvě klíč z okna tu asi bylo zamítnuto. Kolik lidí k tobě chodí opakovaně? Pokud nějaký omezený počet a jsou důvěryhodní, nedalo by se to řešit tak, že bys jim rozdal kopie klíčů?
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
