Zapojenie 28W a 35W T5 žiariviek s tlmivkou a štartérom.
iprth2748
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 18:05    Předmět: Zapojenie 28W a 35W T5 žiariviek s tlmivkou a štartérom. Citovat
Ahojte, nakoľko v práci ako údržbári pre predajne potravín takmer každý deň meníme lineárne žiarivky a občas sa jednoducho stane, že sa nám zmiešajú nové žiarivky s použitými, tak som sa rozhodol vyrobiť tester na lineárne žiarivky T5 a T8 v rozmedzí 4-58W.
Tester bude obsahovať 4 Tlmivky -> 11W 26W 36W 58W medzi ktoré tie Wattáže žiariviek porozdeľujem.
V skratke mám to rozdelenie odskúšané a všetky žiarivky mi naskočili až na dve a to síce T5 28W žiarivka a T5 35W žiarivka.
T5 28W žiarivku a aj T5 35W žiarivku som pripojil na 36W tlmivku + štartér.
Tieto žiarivky sú pravdepodobne určené na prevádzku s el. predradníkom a na klasickej tlmivke sa zrejme nedokáže naindukovať potrebný vysokonapäťový impulz, ktorý by zapálil výboj v žiarivke, namiesto toho iba žhaví elektródy a po 15 sekundách ich prepáli.Tu by ma zaujímalo, že prečo pri týchto dvoch žiarivkách sa elektródy žhavia viditeľne silnejšie, ako pri ostatných T5 žiarivkách, čo má za následok ich prehoretie po cca 15 sekundách.
Takže otázka znie, že či je nejakým spôsobom možné tieto dve žiarivky rozbehať na klasickej tlmivke so štartérom, nakoľko zapojenie s predradníkom neprichádza do úvahy, keďže všetky Wattáže žiariviek budú používať tie isté pätice a tlmivky budú prepínané relátkami.
Existujú nejaké zvláštne tlmivky práve pre tieto žiarivky?Alebo sa dajú prevádzkovať výhradne s el. predradníkmi?
Vďaka z odpovede Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Ziarivky T5 sa nesmu pouzivat s tlmivkou a starterom.
iprth2748
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 2:09    Předmět: Citovat
To mi je viacmenej jasné, že T5 žiarivky sú určené pre použitie s predradníkmi, no zároveň je zaujímavé, že máme veľa svietidiel na T5 žiarivky, ktoré používajú tlmivku a štartér a dlhé roky svietia bez toho, aby sa museli žiarivky nejako často meniť, inými slovami nevšimol som si, že by to nejako výrazne skracovalo ich životnosť.
V predmetnom testeri by boli zapnuté max 3 sekundy, takže si myslím, že to je zanedbateľný čas, pri ktorom toto zapojenie až tak vadiť nebude.
Práve tieto dve Wattáže T5 žiariviek používame najčestejšie a zrovna tie mi tlmivka nedokáže nahodiť.
Čiže mám to chápať tak, že nieje šanca, aby mi to tlmivka so štartérom nejakým spôsobom nahodili?
