ESP8266 ESP-01 Relay module
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 7:44    Předmět: ESP8266 ESP-01 Relay module Citovat
Zdravím.
https://www.aliexpress.com/item/32833583868.html?spm=a2g0o.cart.0.0.37be3c00nMerrC
Nenapada někoho, kde muže být problem?
kód:
void setup() {
    pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(0, LOW);
  delay(10000);
  digitalWrite(0, HIGH);
  delay(10000);
Když necham modul pod napětím a lehce vložím do patice tu ESP-01 tak to funguje.
Když jí do patice trochu zatlačím, slabě se rozsvití modra dioda a nefunguje to.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 8:52    Předmět: Citovat
ak je pri starte pin 0 pripojeny na zem, tak to prechadza do rezimu programovania. To moze byt problem. Pozri, co je na pine, ak tu dosku pripojis na napajanie, ale modul nepripajaj.
No vidis, a tak si sa bal
BigSandy
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Jsem na služebce a nemam u sebe nic, čim bych změřil.
Ale zkoušel jsem to takto a to sane.
Šlape, jen když mam jemně přiložene.
kód:
void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
  delay(10000);
  delay(10000);
To bude stačit propojit propojkami a postupně odpojovat, ale je to nějake čudne.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 9:42    Předmět: Citovat
programom to nie je. On ten pin kontroluje este pred samotnym spustenim programu. je to taka ochrana, ze ak tam nahras zly program, tak vzdy tam vies takto nahrat novy.
Aby sa program spustil, tak po pripojeni napajania musi byt port 0 na log. 1
alebo tam mas niekde studeny spoj a logicke hodnoty ti na pine lietaju podla pocasia.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 12:32    Předmět: Citovat
To vypadá že k tomu potřebuješ i nějaké trafo pro napájení té elektroniky to nemůžeš dát do elektrické zásuvky (230V) v dosahu tvé domácí WiFi sítě trochu nedomyslené a tím to ovládat
Kolik stal ten modul i poštovním a jak dlouho si na něho čekal než ti došel ? díky
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 12:41    Předmět: Citovat
@ markoni
Cele to heblo se napají 5V.
Odkaz, kolik to stalo maš nahoře.
Měco co stalo 0.79 dolaču nema cenu řešít a hledat studený spoj
A jak dlouho to trvalo Very Happy
To co nepotřebuješ a koupiš jen abys doplníl zasoby je tu za 12 dní.
Když něco nutně potřebuješ, trva to i 2 měsice Laughing
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 14:26    Předmět: Citovat
By mně zajimalo, jak pořešit to přiblble procvaknutí rele při připojení tohoto modulu k napajen.
Už jsem nedavno někde na nějakem foru viděl, že to take někdo řešil, ale už nemužu najit.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Tady a tady je popsána funkce jednotlivých pinů ještě před spuštěním programu. Arduino pin 0 je GPIO0 (a taky D3 aby to bylo ještě více matoucí). Když bude během bootování stažen na nulu, tak vůbec program nenaběhne. A během startu je vždy nastaven jako vstupní. Osobně bych to relé přepojil na jiný pin. Bez dalších funkcí při bootování jsou D1, D2, D5, D6 a D7.
V popisu je přímo věta: GPIO4 and GPIO5 are the most safe to use GPIOs if you want to operate relays.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Tak u té ESP8266 ESP-01 na výběr moc není.
Proč ale blbci teda použili ten GPIO 0, když je pro flash a nepoužili GPIO 2.
Ten relay modul určitě vymyslel nějaký Číňan a není to okopírované. Wink
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 9:09    Předmět: Citovat
Nějak se mi nedaři najit tu žlutou patici.
https://www.aliexpress.com/item/32842064378.html
Mam to kousek do gs i gm electronic.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 9:49    Předmět: Citovat
ges tomu říká "signálové konektory" PBD-08 (fotka neodpovídá, v popisu je 2x4)
gme zas "dutinkové lišty", většinou to řežu z nějakého delšího, viz třeba toto. Možná mají i přímo 2x4.
Jenom bacha, dělají se kromě rozteče 2.54mm i 2mm
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 9:55    Předmět: Citovat
https://www.ges.cz/sk/kabely-konektory/signalove-konektory/jumpery-listy/lista-zasuvkova-dvourada-pozlacena-prima-rm-2-54mm/SCBA_E.html
Pozdravuje Vás Martin
