Zapojeni starteru
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 8:25    Předmět: Zapojeni starteru Citovat
Na stavebnim stroji mam starter kde je zapojeny drat na fastonu z primo na vinuti starteru (je na neprivodnim sroubu na spousteci civce ktery je spojen tlustym lankem s vinutim) Drat vede kamsi do stroje a ve schematu vubec neni zakresleny. Mate predstavu k cemu by mohl vest?
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Může to být například blokování spotřebičů při startu- jakmile se na vinutí startéru objeví napětí, zhasnou například světla, vyhřívání oken, rádio apod.
To vše kvůli tomu, aby se buď zbytečně nezvyšoval odběr ve chvíli, kdy je potřeba každá ampéra, nebo proto, aby citlivější zařízení netrpěly špičkami, které při startování vzniknou v palubní síti.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 7:54    Předmět: Citovat
Staré embéčky takto pri štarte preklenovali rezistor, ktorý bol normálne vrazený do série s indukčnou cievkou - pri poklese napätia pri štarte to malo zachovať energiu iskry.
