Izolace na topné spirály
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:03    Předmět: Izolace na topné spirály Citovat
Jak jsem málem vyhořel od vznícený ERS50, tak ty tři rukojeti co mám potřebuju "požárně zblbovzdornit" navléknutím keramických korálků na přívodní drát k tělísku aby už nikdy nemohlo dojít ke zkratu po rozsypání silikonový izolační bužírky těsně u tělíska.
Narazil jsem ale na problém. Můj oblíbený dodavatel Nadeta Kosice má nejmenší průměr korálků a nebo trubiček Steatit venek 5,2 mm, díra 2,4 mm. Trubka hrotu má vnitřní průměr 6 mm a pokud se vedle ještě protáhne druhý přívodní drát, co má 1 mm, tak do nejde do trubky zasunout.
V Klenčí jsem nepochodil, přímý prodej nemají, mám se obrátit na překupníky. Kromě již zmíněný Nadety jsem žádnýho nedohledal. Rozměr těch 3-4 korálků co jsou v ERS50 nikde není k nalezení.
Tak mě napadlo jestli by nešly použít skleněný korálky. Jenže v galantérce jsem s obyčejným kulatým do 4,5 mm nepochodil, buď patvar nebo malá díra.
Přemejšlím, co dál. Co feritový perly na vývody součástek? Snáší ferit změny teploty 20-400 st a zpět?
Pak jsem ještě vyhrabal VF průchodky, jenže ty mají tvar T a vnitřek a venek je pokovený. Ten límec T tvaru se dá obrousit, i to pokovení se dá odbrousit, rozměrově vynikající. Ale vůbec netuším, jak se tahle VF keramika chová s teplotníma změnama, zda se nerozsype.
Taky jsem našel starý trubičkový keramický kondy na 1,5 a 3KV. Zkusil jsem z nich odpájet vývody ale je to moc křehký, praskly asi teplotním pnutím.
Nebádal jste prosím někdo nad těma teplotama u feritu a VF keramiky?
Díky!
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Co biela buzirka zo skleneneho vlakna?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Mám korálky venkem cca 4,2-4,3, díra 2,2, délka 4,3 mm,klasický tvar
Steatit
Naposledy upravil MATYCH dne út srpen 13 2019, 17:16, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Dobrej nápad. Jenže jestli myslíš tohle, tak to sklo je pojený silikonem a ten mi v tý ERS50 u tělíska shořel. A pokud se silikon vypálí, tak ta skleněná punčoška se asi taky rozsype.
Koukal jsem ještě na teflonový trubičky, 3/2 mm tu dokonce mám, ale nad 200 stupňů se chová divně a na 260 se už rozkládá.
Naposledy upravil Celeron dne út srpen 13 2019, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Myslim, ze to existuje aj bez silikonu - je to tkanina, ktora sa nerozpadne. Ale nema to plnu stenu.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Netuším, kde to shánět. To asi nebude to samý jak se používá v navíjárnách traf a motorů...
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 17:12    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
Mám cca 4,2-4,3 díra 2,2 délka 4,3 mm
Steatit
Kolik toho máš, potřeboval bych poskládat asi 40 cm.
MATYCH
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 17:18    Předmět: Citovat
min.100g,je toho na pár metrů
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jenže jestli myslíš tohle ...
No, já tady mám klubo zelený s podobnou strukturou, a když jsem potřeboval těsnění do krbu ke sklu, tak jsem to zapálil, to jde jednoduše, nechal shořet, a zůstala ta vnitřní šedá tkanina, která v krbu u skla bez problémů drží. Ovšem ty teploty asi nebudou přes 200°C, nemá to přímej přístup plamene.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Můžu oželet steatit trubičky 4*2,1*17mm z dávné produkce keramičky Klenčí. Kdysi jsme na ně křížově motali VF tlumivky. Možná by vyhověla i silikonová izolace ukořistěná z nějakých spec. VN kabelů. Používal jsem ji v dřevních dobách na samodomo odsávačce cínu. Přímo na hrotu..
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Díky za nabídku, už mám na cestě korále od Matycha. Ale budu vést v patrnosti.
Jinak Klenčí stále jede, akorát mají tak blbý stránky, že se ani nedá zjistit jaký rozměry a čeho vyráběj.
