zaujimavá závadana OTF445
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 6:30    Předmět: zaujimavá závadana OTF445 Citovat
Dobrý deň, mám rozrobený jeden TVP OTF445, po výmene VN trafa kde boli v skrate primár so sekundárom mi TVP nabehol, ale asi v jednej tretine obrazu v hornej časti mi preblikuje priesvitný zelený pás. Inak bol zničený aj IO vertikálu,vymenil som aj videoprocesor,to isté. Nemal niekto podobnú závadu o tohto typu TVP? Inak po odpojení signálu obraz zašumený OK,
tento pás sa objaví až pri naskočeni farby,keď je čiernobiely,stiahnem far sytosť tak OK.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 8:11    Předmět: Citovat
Robí to aj pri TXT? (pokiaľ je osadený).
Robo...
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 8:43    Předmět: Citovat
Vidím to na vadný kondík (modrá kapička) v obvodu CTI.
Hodnota myslím 390pF. Nelze změřit (má svod pod napětím).
Jonapo
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 9:14    Předmět: Citovat
pri teletexte to nerobí,myslel som aj ja na ten obvod cti,IO som vymenil,Skúsim ten kondík,zatiaľ ďakujem, potom sa ozvem.
