Philips 21PT1654 servané plošky na můstek
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 8:39    Předmět: Philips 21PT1654 servané plošky na můstek Citovat
otevřel jsem tuhle tv a nestačil se divit uvnítř jako po výbuchu při zapnutí se prý zablísko od vypínače výpínač na prac chybějcí sem nadpojil ale přiu vynávání mustu mikropájkou sem ohřál vic než bylo zdrávo a ujela mi ploška může někdo poradit
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 8:54    Předmět: Citovat
Pri čítaní Tvojej otázky som sa trochu pobavil Laughing . Ale čo to vlastne potrebuješ? Na zapojenie mostíka radu (ani schému nepotrebuješ) - no ale ako pomôcku si môžeš vytiahnuť hocijakú schému (aj od adaptéra) Laughing
Robo...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Prepojiť drôtom a prípadne zafixovať lepidlom.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 9:11    Předmět: Citovat
To mě připadá, jakoby tu otázku psal na čas někde na závodech....
Mikropájkou (nastavenou na správnou teplotu) utrhnout plošku je celkem náročný, jedině, že bys ji použil jako rýč či součástku jako páčidlo.
Nitro
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 9:15    Předmět: Citovat
O zapojení můstku nejde .. Nedis mikdopajka s regulagi teploty není moc přesná a v kombinaci s myma chlemýma rukama co nemají ještě moc zkušeností ... no nic zkusím to lupou najít kam to mám nadpojit jsou tam dvě diody / myslím že se tomu říka půlmůstek/
Robosand
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 9:39    Předmět: Citovat
To sú zenerky... Toto by Ti malo pomôcť...
 Soubor:  jkl.jpg
 Velikost:  76.7 kB
 Staženo:  181 krát
Robo...
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Jestli je to SMD můstek či dioda, tak tam se to stává. Vzít schema a hledat, jestli je to skutečně dvojitá dioda, tak moc možností, jak může být připojená, není Smile
Bezpečnější je uštípnout vývody vadné součástky a po jedné odletovat (platí to i u klasiky, když jde špatně ven,zvlášť u prokovených otvorů).
EDIT : Viz schema - ten kondík v serii se zenerkama a s tím celým přemostěná jedna větev filtru, to je na můj vkus příliš svérázný zapojení...
Nitro
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Deska je klasika smd nejsou ale namám tolik cviku díky robo boduješ
@ Zdenek HQ taky jsem na to koukal jak puk tohle zapojení jsem ještě neviděl proto sem byt trochu mimo vždycky vídám klasický graetzovo zapojení
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 20:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 22:13    Předmět: Citovat
A to DSP3505 tam slúži načo? To je nejaké iskrište?
Nitro
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 7:55    Předmět: Citovat
Hledal jsem klasickou značku pro můstek sorry
Znám můstek jen takhle omluvte moji tupost
 Velikost:  1.59 kB
 Zobrazeno:  258 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 9:14    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
Kdyby to bylo jen v tomhle schematu, tak řeknu, že je to chyba a patří to proti druhýmu konci napájení. Jenže podobnou věc jsem viděl vícekrát.
To DSP je skutečně jiskřiště, většinou vyleptaný na plošňáku. Používá se běžně, např. jako příznak pro servisáky, že televize dostala větší pecku, než na jakou je stavěná a můžou zamítnout reklamaci v záruce Confused
