TV Hyundai HLH 22955 DVD
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 11:26    Předmět: TV Hyundai HLH 22955 DVD Citovat
Zdravím, mám TV Hyundai HLH 22955 DVD, vše doposud funguje, až na DVD. Při zasunutí DVD se mechanika rozjede a přehrává se pouze obraz, bez zvuku. DVD poté nejde vysunout, jakoby tlačítko neexistovalo a to jsem jej zkoušel stisknout co nejvíc to šlo, v domění že je to zaoxidované, ale nepomohlo.
Přitom ale z USB se vše přehrává bez problémů a TV také jede jak má...
Můj dotaz tedy zní...
1. lze mechaniku opravit a má cenu to vůbec zkoušet, nebo je třeba ji vyměnit?
2. Dá se mechanika pro tuto TV někde sehnat?
Předem děkuji za odpověď...
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Mechanika je vporiadku, kedze cita. Treba pozriet do schemy, ako je zvuk zapojeny.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 11:46    Předmět: Citovat
právě jsem ji vymontoval. DVD stále nelze vysunout, tlačítko nereaguje, mikrospínač je vpořádku, ten jsem proměřil, takže bych řekl, že v mechanice nějaká zrada nejspíš bude. Pokusím se najít schéma, ale moc šancí si nedávám...Sad
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 11:56    Předmět: Citovat
Je to Vestel, oznacenie najdes niekde na doske.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 12:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 12:29    Předmět: Citovat
17MB46
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Ano, toto jsem tam taky našel. 17MB46-2.
Ale schéma co jsem k tomu našel mi nic neříká, navíc konektor, kterým je připojena DVD ve schématu nejspíš není. (Značen CN15)
Stále si ale myslím, že chyba bude v mechanice. Zvuk nejede jenom z ní. Z TV i z USB jede...
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Tak na té desce je postaveno X televizí a pro každou je různě modifikovaná... Snažil jsem se rozchodit alespoň to vysouvání CD, ale prozatím bezůspěšně...Sad
