Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 177 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st srpen 14 2019, 11:26 Předmět: TV Hyundai HLH 22955 DVD
Zdravím, mám TV Hyundai HLH 22955 DVD, vše doposud funguje, až na DVD. Při zasunutí DVD se mechanika rozjede a přehrává se pouze obraz, bez zvuku. DVD poté nejde vysunout, jakoby tlačítko neexistovalo a to jsem jej zkoušel stisknout co nejvíc to šlo, v domění že je to zaoxidované, ale nepomohlo.
Přitom ale z USB se vše přehrává bez problémů a TV také jede jak má...
Můj dotaz tedy zní...
1. lze mechaniku opravit a má cenu to vůbec zkoušet, nebo je třeba ji vyměnit?
2. Dá se mechanika pro tuto TV někde sehnat?
Zaslal: st srpen 14 2019, 11:46 Předmět:
právě jsem ji vymontoval. DVD stále nelze vysunout, tlačítko nereaguje, mikrospínač je vpořádku, ten jsem proměřil, takže bych řekl, že v mechanice nějaká zrada nejspíš bude. Pokusím se najít schéma, ale moc šancí si nedávám...
Zaslal: st srpen 14 2019, 16:16 Předmět:
Tak na té desce je postaveno X televizí a pro každou je různě modifikovaná... Snažil jsem se rozchodit alespoň to vysouvání CD, ale prozatím bezůspěšně...
