TV - Tesla ttvs 2111 ts
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 7:04    Předmět: TV - Tesla ttvs 2111 ts Citovat
Nemáte náhodou niekdo schemu na tento TV? neviem ju nikde najsť. Na televizore sa po stranách zužuje a rozširuje obraz. Chcel by som osciloskopom premerať horizontal.
nikkto
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 7:32    Předmět: Citovat
nemá niekto skúsenosť s podobnou poruchou? Hneď po zapnutí vidieť spetné behy ktoré postupne miznú
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť, či nie je niekde uvedené chassis.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 15:30    Předmět: Re: TV - Tesla ttvs 2111 ts Citovat
nikkto napsal(a):
Pokud máš osciloskop a TVP je 21" obrazovka , tak je Ti schéma na nic . Zdravím Ivan
nikkto
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Chasis je 11AK19RO. Pri skusani mi odisiel tranzistor BU..., Po vymene za novy sa nezuzi obraz ale tel. sa sam vypne, tak idem hladat dalej
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Ještě pár zásahů a půjdeš do krámu pro novou telku. Někdo chce ušetřit, ať to stojí co to stojí...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 7:00    Předmět: Citovat
Skontroluj budenie BU-čka. Podľa popisu môže byť problém aj v obvode korekcií východ-západ. Schému už máš?
nikkto
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Schému už mám. Včera som sa televizoru venoval len chvílku a zistil som že výstupné napätie zdroja - vetvy napájajúcej tranzistor BU je v režime stanby iba 30 V a keď TV zapnem stupne na 120 V a malo by byť stale 150 V. asi bude niečo so zdrojom alebo bude niekde skrat. večer napojím zdroj na záťaž a budem sa snažiť televízor nepokaziť viac ako je Smile.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 12:03    Předmět: Citovat
S tými 150V to dúfam nemyslíš vážne?? Keď tam je obrazovka 21" tak
napájanie RKS bude niečo okolo 120V. A to ,že v STBY je tam 30V je
v poriadku. Tak to má byť.
nikkto
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 10:29    Předmět: Citovat
Chybu som konečne našiel: V cievke horizontálneho vychyľovania je medzizávitový skrat. Len neviem kde ju zohnať. Na nete som našiel všetky možné náhradné diely do televízorov len obraztovky a vychyľovacie cievky nie. Neviete mi niekto poradiť kde sa dajú tieto cievky kúpiť?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 11:03    Předmět: Citovat
Vychylovací cívky jsou na obrazovce z výroby nastaveny a samostatně se neprodávají (alespoň jsem je nové nikde neviděl). Jak jsi přišel na to, že jsou vadné?
nikkto
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Televízor sa po chvílke vždy vypol, po odpojení cievky hor. vychylovania sa už TV nevypínal. Kondenzátory vo vychyľovaní som menil skoro všetky. Keď som pripojil na cievku vychyľovania osciloskop v priebehu signálu bolo ako keby sršanie. Keď som na výstup hor. vychyľovania pripojil cievku z iného TV s podobnou veľkosťou obrazovky, TV išiel normálne bez vypínania.
