Hrot pro mikropájku Solomon SL-20
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 18:02    Předmět: Hrot pro mikropájku Solomon SL-20 Citovat
Mám starší mikropájku, se kterou jsem spokojen, jenom jsem chtěl dokoupit náhradní hroty. A mám v tom nějaký zmatek.
GME nabízí typy SR-626 https://www.gme.cz/nahradni-hrot-solomon-sr-626
Nebo SR842-2,2 https://www.gme.cz/nahradni-hrot-solomon-sr-824-2-2#product-detail
V GES-u zase mají SR842-NEW https://www.ges.cz/cz/sr-824-new-GES07713324.html
U něho je poznámka "krátký"
Věděl by prosím někdo, co mám správně koupit ? Doposud jsem používal hroty, které vizuelně byly asi ty delší. Když koupím krátký, bude to správně fungovat ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Prilis kratky hrot nebude spravne fungovat - bude mizerny prenos tepla od telesa na hrot.
makak
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Dobrá, dokud to jde, mám tedy shánět dlouhé hroty a až nebudou k mání, koupit nové pájecí pero, které je uzpůsobené na nové krátké hroty ?
I když, u toho typu 626 z GME je výslovně uvedená pájecí stanice SL-20, kterou mám. Je možné, že u nových pájecích per je topné tělísko posunuté dopředu, takže stačí krátký hrot, zatímco u staršího provedení je utopené hlouběji a vyžaduje hrot delší ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Myslim, ze starsie pera boli dlhsie. V robote mam SL-20 a pero je uz novsie na kratke hroty.
Pripadne si zo zniceneho dlheho hrotu odrez medzikus. Mozno to bude pouzitelne.
makak
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Tak jsem si vytisknul tento obrázek v měřítku 1:1 a opravdu se zdá, že nové provedení pera s modrým silikonovým potahem je kratší, než to co mám doma (se žlutým potahem).
Není problém koupit nové pero, stojí asi pětistovku. Tedy předpokládám, že bude kompatibilní s dříve zakoupenou stanicí ?
makak
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 20:23    Předmět: Citovat
A nebo by nakonec možná stačilo samotné topné tělísko... ?
https://www.svetsoucastek.cz/topne-telisko-solomon-sl10-ihn-p54494/
EDIT:
POZOR, to by nefungovalo !
Je to jenom topné tělísko bez převlečné trubkomatice. Jako náhradní díl O.K. ale pro inovaci nepoužitelné. Sad
Naposledy upravil makak dne so srpen 24 2019, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Netusim - "dlhe" pero som v rukach nemal, tak neviem, co je a co nie je zamenitelne.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Zdárec,
mám taktéž již řadu let mikropáječku Solomon SL-20 a spokojenost. Šlape pořád na 100%. Mám ještě orig. ručku s origo hrotama. Pro zajímavost jsem jeden změřil, tedy rozměr, o který vám asi jde, který je pro úchyt důležitý.
 Velikost:  15.15 kB
 Zobrazeno:  240 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 21:43    Předmět: Citovat
To je ten novsi kratky, mam ich v SL-20 aj SL-30ESD. Makak ale potrebuje starsie a dlhsie.
gepard
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 21:57    Předmět: Citovat
.. je to hrot z původní ručky, se žlutým límcem.
-- Gepard --
makak
To je zvláštní, podle obrázku mi taky připadalo, že je to ten krátký. Ale na svém hrotu jsem naměřil 27,5 mm, takže to bude asi ten delší typ.
 Velikost:  28.63 kB
 Zobrazeno:  280 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Aha, trochu som to poplietol Embarassed Ja mam 18mm (SR-6xx). Takze gepard aj ty mate ten dlhsi (SR-8xx).
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak tyhle delší hroty používá i Diametral v páječce SBL530.1?
https://www.hobbytechnik.cz/prislusenstvi-pajecek/hroty-pro-pajecku-sbl/
Mám ji někde doma zahrabanou, nepoužil jsem ji už asi 5 let, je slabá.
makak
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Nojo, ono to podle fotky vypadá, že prostě vzali pero od Solomona a jenom k tomu dodělali elektroniku. Smile
 Velikost:  48.09 kB
 Zobrazeno:  259 krát
makak
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 10:56    Předmět: Citovat
A jak tak koukám, taky museli inovovat, viz poznámka u nabízených hrotů:
Hroty pro páječku DIAMETRAL SBL530.1A s novějším typem pájecí ručky SBL-PP530 (modrý převlek).
Takže se to z různých zdrojů potvrzuje:
Starší pero se žlutým převlekem - dlouhé hroty
Nové pero s modrým převlekem - krátké hroty
A jelikož ty dlouhé už moc nejsou k sehnání, nejspíš bude nutné jít s dobou a opatřit nové pero.
https://www.ges.cz/cz/sl-ni-GES07713332.html
