Nabijacka CTEK MXS 10 - hori poistka
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 20:21    Předmět: Nabijacka CTEK MXS 10 - hori poistka Citovat
Ahojte. Na uvedenej nabijacke hned po pripojeni do napajania 230V hori poistka na primarnej strane F1. Usmernovac OK, su tam osadene 2x MOS Fet 5R250P. Skuste mi poradit s opravou. Dakujem
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 5:15    Předmět: Citovat
málo informací . . .
dej sem fotky !
jakým obvodem je to řízeno ?
měřil jsi ty fety ?
lipko
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 5:33    Předmět: Citovat
Jasne
 Velikost:  193.12 kB
 Zobrazeno:  193 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 5:34    Předmět: Citovat
DPS
 Velikost:  206.64 kB
 Zobrazeno:  206 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 5:39    Předmět: Citovat
Fety som nemeral.
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Tak som dnes vyletoval tie fety a jeden je urcite vadny, nakolko ukazuje pri merani priechodnosti ine teda ziadne hodnoty. Ma niekto typ na dostupnu nahradu 5R250P. Dakujem
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 19:58    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
mělo by to jít normálně koupit . . .
 Velikost:  224.22 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Hlavne by si mal najst ten skrat. Cim si nameral tie "ziadne hodnoty"?
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Analogovym multimetrom som meral prechody. Tieto dva fety uplne rozdielne hodnoty, jeden teda prechod len v jednom smere, inak nic na nom nenameriam.
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Na SK ani v CZ som to v ponuke nenasiel. Zadal som len dopyt na cenovu ponuku do firmy v KE.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Na dobrom FETe musis namerat len diodu medzi S a D, ked je zavrety.
lipko
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:53    Předmět: Citovat
To som nameral na jednom z dvoch. Druhy ma komplet skrat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 6:51    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Tak tomu říkám "riadne info" Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 7:15    Předmět: Citovat
Preto radsej uz nebudem nic radit. Po mesiaci hladania skratu bude nasledovat pol roka zhananie MOSFETu a potom to pri prvom zapnuti zhori znovu.
lipko
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Premeriam este zenerku, skusim kupit tie fety a uvidim. Neviem sa tomu venovat kazdy den ak sa mi to podari rozchodit budem rad, nikoho nenutim radit.
