Nefunkční menu - LCD PHILIPS 23HF5474/10
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 20:14    Předmět: Nefunkční menu - LCD PHILIPS 23HF5474/10 Citovat
Zdravím,
mám takový dotaz. Dostal jsem od známého LCD televizi PHILIPS 23HF5474/10, že prý byla předtím v hotelu. Koupil jsem si univerzální ovladač a spároval. Víceméně vše funguje, ale nedostanu se do menu, ani ovladačem, ani po stisku MENU na TV.
Jsou tam přednastavené staré kanály.
Menu bude asi nějakým způsobem uzamčené, zablokované. Je cesta jak se do toho dostat? Díky za radu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Je v hotelovém módu, aby se do ní každý ...... Origo dálku, jinak se nehneš.
alcan
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 9:44    Předmět: Citovat
ajaj, to vážně? Tak to jsem pak v říti. To ji muzu postavit k popelnici.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Originál je za raketu, ale co zkusit tohle?
Otázkou je jestli není třeba k přítupu do plného menu nějaký PIN. Chce to trochu googlovat.
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Zadat 3,1,9,7,5,3,mute
alcan
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 11:38    Předmět: Citovat
ok, dobře. zkusím zadat ještě tenhle pin.
