Pokial tam mas MacPherson, tak odklon musi ist nastavit hornym ulozenim tlmica. Uz v tom mam chaos, pri quattre je jasne, ze vsetko ide nastavit na oboch napravach, ale nechce sa mi verit, ze by B5 uz nemala vpredu excentry, co si pamatam vsetky Audiny co som robil ich mali, nemohli byt vsetky quattro
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 16 2019, 20:40 Předmět:
McPherson má A3. A4 má 4-link přední nápravu. Těhlici drží čtyři ramena. Dvě nahoře, dvě dole. Odklon se nedá štelovat, leda vybalancovat obě strany stejně - povolit nápravnici, ustavit ji tyčí na odklon aby na obou stranách byl stejný a utáhnout. To ale nevím kdo by se mi s tím s prominutím na geometrii sral.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so srpen 17 2019, 9:56 Předmět:
Jednou jsem to u té mojí zkoušel, povolil jsem celej ten rám na kterým je motor a převodovkou že s ním trošku pohnu abych měl odklon na obou stranách stejnej... O kousek se to sice pohlo ale žádná sláva to nebyla.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: st srpen 21 2019, 21:35 Předmět:
Debata na dvě strany, ale některý podstatný věci tu úplně nepadly... PCmaniac to i hezky popsal (jo s profi vybavením jako např.ta vyvažovačka se dělá líp než s poloprofi/zastaralým, apod. ... a druhá půlka je o proškolenosti a inteligenci obsluhy...), já teda už několik let geo nedělal, ale zrovna tyhle "víceprvkový" nápravy (to samý "v bledě modrým" má např.Passat) maj jak Nakadah správně zmínil i "proměnlivou sbíhavost při propružení", říká se tomu konstanta sbíhavosti a ta se dokonce nastavuje (asi záleží i jaký má která geometrie data, já mám zběžný srovnání dvou a laserovka vede...) na čepu "hlavice spojovací tyče"/těhlice, což spousta mechaniků bohužel ani neví/neseřizuje... Další věc je třeba ta, že u koncernu jsou/můžou být rozdíly v nastavovaní geo i podle podvozku (PR-kód na dat.štítku - 1BA-standart, pak pro zhoršený cesty, ap.), takže i to správný zvolení přesnýho modelu/podvozku hraje roli... A nejdřív zmínky o puntičkářství a pak prohazování kol (i když to v některých případech - např. tzv. "kuželovitost pneu" - radí i Elsa...), tak snad ne směrových zleva doprava
Zaslal: st srpen 28 2019, 18:02 Předmět:
Závada nalezena. Loni jsem nechal měnit silentbloky nápravnice. Nechal jsem tam dát nové Lemförder. Jen tak mě napadlo, jestli ten mechoš vůbec správně dotáhl šrouby, které tu nápravnici přes ty SB drží. Kulový. Snadno jsem je povolil krátkou ráčnou rukou. Na tohle už fakt nevím co říct...
Jsou tam 4 šrouby na 18ku klíč a mají se dotáhnout na 110Nm + 90°. Zvládl sem to po těch 110Nm maximálně o 45° dlouhým trhákem, víc ležmo pod autem ani hovno.
Ejhle, řízení už najednou není gumové a drží to směr.
