Stavba transiwattu - prosím o radu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 22, 23, 24  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
Darvi
Založen: May 03, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Tak Janda tam také psal něco o tom že jsou konce částečně otevřené proudově,akorát si to trochu asi poupravil.
Možná taky proto aby to bylo srozumitelné a poutavé pro lidi kteří drží pájku poprvé v ruce a chtějí jednoduchý a zároveň co nejlepší zesilovač.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Co přesně teda dělaly odpory R313/R413? Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 16:31    Předmět: Citovat
zatím jsem jenom z povzdálí sledoval,
ale taky mě zajímá názor erudovaného odborníka . . .
V dokumentaci je navíc ve schématu rezistor R313 (R413), který však nebyl v zesilovačích zapojován. U ostatních typů zesilovačů se již nenachází ani v dokumentaci.
 Velikost:  87.46 kB
 Zobrazeno:  159 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 19:47    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kurvily to ještě trochu víc Very Happy
Kromě zhoršení přechodového zkreslení užíraly cca 30mA budícího proudu pro NPN tranzistor.
V r. 73 se mi dostalo od Jandy v prodejně ve Smečkách přednášky, jak je tam ten odpor důležitej Smile
Já jsem na to oponoval, že ho tam nemám, hraje to stejně dobře a mám lepší vybuzení NPN konce.
Pokud vím, tak ho pak přestali osazovat, asi jim to poradil nějakej expert z NADu Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 20:06    Předmět: Citovat
A mohl bych poprosit o přesný výpočet, jak jsi k těm užraným 30mA došel?
Pro vidláky s trafopájkou prosím.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Na otevření potřebuje KD606 0,65V, při tom teče 30mA budícího proudu ne do báze, ale přes Rbe odpor R313 do výstupu.
Při plném vybuzení je to ještě horší, budícíma odporama teče nějakých 120mA a při 0,9V Ube KD606 užere ten odpor R313 40mA z buzení KD606.
Při plném vybuzení by mělo být na zátěži 4R 20V a 5A.
KD606 je buzena 80mA a měla by mít betu víc než 65 při 5A.
Když se ten odpor vyhodí, tak je buzení celých 120mA a stačí beta větší než 45 při 5A na správné vybuzení NPN konce.
Je to tak pochopitelné i pro vidláka z Luhačovic ? Laughing
ps. nějak mi tu chybí zpětná vazba, jestli je to takhle jasné ?
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 10:27    Předmět: Citovat
No, já nevím. Transiwatt není můj šálek čaje, ale rezistor R313 má 22 ohmů, přičemž napětí Uce 4NU74 je max 48V dle katalogu za podmínky Rbe menší než 30 ohmů. No a max napětí je teoreticky 21V + 9*1,4V, tj 33,6V. No a jak znám germania, bezpečnost je sice 14,4V, ale praxe je strom zelený. Co jsem dělal zesíky s germaniovými konci, používal jsem Rbe 27m ohmů.
Rezistor 314, pokud jsem něco nepřehlédl, tvoří s odporem sluchátek napěťový dělič.
Vycházím ze schematu:
https://www.elektroakustika.cz/images/tesla/tw40/tw40_3.jpg
Pokud se pletu, děkuji za opravy, nebo pokud jsou tyto informace uvedeny v předchozích příspěvcích, omlouvám se.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Nevím, o jakém NU hovoříte Mlho, já ten R313 vidím mezi bází a emitorem KD606, kde žádné desítky V za normálního stavu rozhodně nebudou.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 10:48    Předmět: Citovat
Podívej se tedy lépe... Wink
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 16:42    Předmět: Citovat
A proč do toho motáte R314 ?
Kromtoho buzení 4NU74 je tak, že když ho chci mít zavřený, tak je zavřený předpětím 0,6V potřebným pro otevření KD606 a je na něm maximálně napájecí napětí 45V.
Kolik je tam Rbe je zcela ukradené.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 22:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
R313
 Velikost:  118.58 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 7:48    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Nevím, o jakém NU hovoříte Mlho,...
Tak nevím, kdo je tu Mlha a kdo Plha. Ten Rbe je přece společný pro oba tranzistory.
Sorry danharde za O.T.
 Velikost:  27.21 kB
 Zobrazeno:  46 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Není třeba možný, že tam ty R313/413 zapojovali zpočátku jako Rbe právě kvůli zoufalé nekvalitě bambusáků? Zvlášť těch od Sedláčka, vyznačujících se strašidelným zbytkáčem a bez nějakého Rbe i mizerným Uceo?
Až kvůli tomu za horka někdy samy vypadávaly pojistky?
Ono těch 2x20W to dalo tak jako tak. A návod poprvé vyšel 1974.
Dokonce to v pohodě hrálo i v takových kombinacích, jako KD602+AD143 Ates. Ten první od Sedláčka s modrou tečkou, druhý z výprodeje ND na Moravské 98, za 10,-Kč..Hrálo to jak z praku Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 8:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Není třeba možný, že tam ty R313/413 zapojovali zpočátku jako Rbe právě kvůli zoufalé nekvalitě bambusáků?...
...Hrálo to jak z praku Very Happy
Danhardova argumentace je přece jasná. Tranzistor PNP (spodní) je uzavřen opačným předpětím Ube NPN tranzistoru a Rbe je tam spíše na škodu.
To, že to hrálo "jak z praku" s Rbe přece neznamená, že by to nehrálo "jak z praku" bez Rbe.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Ne, to jistě neznamená. Myslím, že jsme tam ty odpory někdy v roce 75-76 už nedávali, ale nevím to jistě.
Tím "z praku" jsem myslel tu kombinaci KD602+AD143.
Modrá tečka u Sedláčka tuším znamenala III. jakost a tam se už asi nezaručovalo vůbec nic Very Happy
Později se u Sedláčka objevily, taky za desetikačku, bulharské SFT214 a s těmi to šlo taky Very Happy
Pro vidláky s trafopájkami, PU120 a s občasným přístupem k osciloskopu BM370 byly ty bambusáky spíš výhoda, bylo to s nimi úplně klidné.
Jak jsme tam později začali cpát KD616, bylo zle Very Happy
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 17 z 24
