Jak omezit kolísání hodnoty z ADC u PICu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 11:44    Předmět: Jak omezit kolísání hodnoty z ADC u PICu? Citovat
Občas používám interní ADC u PICů (10 bit), vadí mi lítání hodnoty +- 1 LSB při opakovaným měření. Napětí na pinu je stabilní, reference taky, mám tam i RC filtry. Ale nějaký rušení tam zřejmě bude. Myslel jsem, že pomůže průměrování, ale i když dělám osminásobný zprůměrování, lítá to stejně. Nemá někdo tip, jak to v SW vyhladit?
Myslel jsem třeba na vyhození nejmenší a největší hodnoty, ale v takto malým rozptylu se klidně může stát, že budou čtyři a čtyři stejný. Funkce na AD převod je níže, ale není na ní nic speciálního.
kód:
unsigned int ad_convert_avg (unsigned char c)       // A->D prevod osminasobne zprumerovany
    unsigned int AD_RESULT;
    unsigned int AVG [8];
    unsigned char TACQ, AVGI;
    ADCON0bits.CHS1=c;                              // c=0 -> RA0 (napeti); c=1 -> RA2 (proud)
    for (AVGI=0;AVGI<8;AVGI++)
        for (TACQ=5;TACQ>0;TACQ--);                 // ceka na nabiti samplovaciho kondu
        ADCON0bits.GO_DONE=1;                       // start AD prevodu
        while (ADCON0bits.GO_DONE);                 // ceka na dokonceni AD prevodu
        AVG[AVGI]=ADRESL;
        for (;ADRESH>0;ADRESH--)
            AVG[AVGI]=AVG[AVGI]+256;
    AD_RESULT=(AVG[0]+AVG[1]+AVG[2]+AVG[3]+AVG[4]+AVG[5]+AVG[6]+AVG[7])/8;
    return AD_RESULT;
Dík.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 11:54    Předmět: Citovat
+1/-1 LSB...nesnažíš se o nemožné?
forbidden
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Asi jo, jde mi jen o nějakej nápad na zklidnění hodnoty. Nejde mi o absolutní přesnost. Musí to ovšem zase poměrně rychle reagovat na větší změnu, takže měřit jednou za minutu není úplně ono. Smile
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Jednoduše. Zablokovat změnu (průměrované) výstupní hodnoty, dokud se měřená hodnota nebude odlišovat od předchozí více, než například +/-2 LSB.
Přesnosti to nepřidá, ale indikace bude příjemně stabilní a dušička bude mít pokoj.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Přesnosti to naopak 1LSB ubere. Wink
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Ak si s napätím na rozhodovacej úrovni, tak ten jeden bit ti bude lietať aj pri zanedbateľnom rušení. S tým nič neurobíš. Presnosť ADC prevodníka je vždy minimálne ±1 bit.
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nepochybně, ale zadání bylo stabilizovat indikaci i za cenu omezení přesnosti.
Zdá se to nesmyslné, ale v některých aplikacích to kupodivu může být užitečné. Pokud rozlišení převodníku je výrazně větší, než toleranční pole měřené hodnoty, není třeba obsluhu zařízení rozptylovat neustálým poblikáváním displeje, dokud změna nevyžaduje nějaký zásah do procesu.
forbidden
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:17    Předmět: Citovat
To porovnávání předchozí s aktuální a zobrazení na základě rozdílu určitě zkusím. To by mohlo pomoct. Přesnost bude dostatečná.
Dík.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Tak pokud to lítá pouze na posledním bitu, tak není třeba žádná další filtrace. A pokud to "lítání" vadí, tak stačí ten poslední bit prostě nečíst (ignorovat).
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:29    Předmět: Citovat
To ale není totéž. Když poslední bit ignoruju, stane se posledním ten předposlední. Zmenší se pravděpodobnost poblikávání, ale když se dostanu na hranu rozhodovací úrovně, může to přeblikávat znovu.
Programové řešení, které navrhuju, umožňuje podle okolností jednoduchou změnou jednoho parametru nastavovat "pásmo necitlivosti" podle potřeby.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Ignorovanim LSB si nicemu nepomuze.
Reseni je jednoduche, zaved tam hysterzi.
Ja to tak delam napr kdyz nechci aby udaj na displeji blikal apod.
Ze prevodnik integrovany v MCU kmita pouze o 1 LSB je vyborne, osobne si myslim ze to bude vic, jen sis toho zatim nevsiml.
Zaved hysterzi o 1 LSB a uvidis jestli to bude pro tve potreby vyhovovat.
Naposledy upravil termit256 dne so srpen 17 2019, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
>makak>To máš pravdu. Je to řešení.
Termitovo řešení je v principu shodné, ne?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Podívej se na tohle
http://www.piclist.com/techref/microchip/dsp/av-256w-aw.htm
Někde to mám rozepsané pro 10bit ADC, v případě zájmu pošlu. Funguje to báječně
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Je to len obyčajné spriemerňovanie. Parametrom nastavuješ váhu priemernej a novej hodnoty. Čím väčší parameter, tým to pomalšie reaguje na zmenu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:36    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Pošli prosím, kouknu, nebo to tu rovnou vystav, jestli to není tajný. Smile
Dík
