TV LG 42PG6000 problém s ovládáním a zvukem
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 13:00    Předmět: TV LG 42PG6000 problém s ovládáním a zvukem Citovat
Včera kamarád dovezl tuto televizi.Když jsem ji zapnul,nastavil vstup, vše se zdalo OK.Po vypnutí na DO a opětovném zapnutí,najel obraz ale chyběl zvuk,nešlo ovládat žádnou funkci přes DO ani tlačítky na TV,krom funkce PWR.TV se „vzpamatovala“asi po půl hodině v poh.stavu,a to se opakovalo.Po posledním zapnutí nechal jsem TV hrát asi 5hodin,vše OK.
Na noc byla TV vypnutá ze sítě.Ráno se mi ji podařilo nastartovat až po dvou hodinách pokusů (obraz je,zvuk není,nejde ovládat).Teď běží,ale po vypnutí musím zase čekat asi půl hodiny než je vše OK.Může někdo poradit,čeho se chytit?Děkují.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Ten problém po vychladnutí by mě nejspíš navedl na dvě věci - elyty a studeňáky. Zkus poměřit napětí, jestli v tom problematickém stavu ty hladiny na dostupných bodech zdroje a měničů odpovídají.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Presne tak. U LG byvaju casto studenaky pod BGA procesorom.
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 15:20    Předmět: Citovat
Ještě bych se podíval jestli nemá nějaké tlačítko v televizi svod. Televize pak neví co má dělat.
riki
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Děkují.V pondělí se na to podívám.Trochu mě zaráží jedna věc.Když je to OK,stačí vypnout na par vteřin a už je jen obraz.Zkontrolují všechno dle Váších rad a dám vědět.Přece je to starší TV,topí jak radiátor.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Popraskané guličky pod procesorom ak chceš mám funkčný mainboard do tejto plazmy.
riki
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Odpojil jsem klávesnici,proměřil zdroj,bohužel stav zůstal stejný.Na procesor si netroufnu.Něco jsem o tom četl,horkovzdušná pistole,trouba.Dominic,děkují za nabídku,když majitel bude mít zájem ozvu se.Děkují všem za ochotu pomoct.
ONeill
Založen: Dec 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 12:19    Předmět: Citovat
zdravím, mám TV 50PG6000 a podobnej problém, po najetí TV vše ok, ale po chvíli se vypne, začne najíždět a zase vypne a tak pořád dokola,..
kondenzátory ve zdroji jsou ok, napětí co leze do základovky taky žádný zvlnění nemá
mám dotaz: bude mi pasovat základovka z 42PG6000 do tý mý 50PG6000? děkuji
Dominic
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Ano bude, následne stačí iba v servisnom menu zmeniť model.
