Zaslal: út leden 11 2005, 17:56 Předmět: Zajímavý způsob odstranění závady dálkového ovládání
Podařilo se mi kuriózním způsobem opravit pár DO k televizím,které přestaly fungovat po té,co spadly na zem.
Zjistil jsem totiž, že se jim rozpadl rezonátor ve tvaru modré, nebo žluté kostky. Rozpadl se takovým způsobem, že se odlepila jedna strane pouzdra a vypadl výbrus který je vložen mezi dva pružné plíšky. Protože jsem měl to štěstí, že jsem jej našel a nebyl požkozen, tak jsem ho vložil zpět do pouzdra,které jsem pak omotal průhlednou izolepou stejné šířky jako má pouzdro a zapájel takhle opravený krystal zpět do ovladače. A takhle opravený ovladač již funguje asi tři roky.. .
Zaslal: út leden 11 2005, 20:44 Předmět:
Mozem potvrdit...aj mne sa to stalo osobne na jednom TV a tiez som to takto riesil... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: po duben 04 2005, 20:20 Předmět:
Tak to seš hrozně šikovnej, nevím co bys chtěl na těch dálkách kromně rezonátoru nebo stuďáků spravovat.Chudáci zákazníci.Když to po tobě zanesou do servisu tak se musí ten technik vybulit.
