Pulsní detektor kovů
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 15:57    Předmět: Citovat
To není impulzní detektor, tedy není to nástupce Clone PI. Je to IB detektor. Wink
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Já vím, původně jsem se ho ptal, který z pulzáků je citlivější a má dobrý diskriminátor, Clone Pi nebo Chance, odpověděl, že Clone PI má sice dobrou citlivost, ale spolehlivost diskriminace je špatná u obou.
Prý pokud chci detektor s dobrou diskriminací, tak Quasar ARM
Problém je v tom, že to tvrdí skoro každý autor o svém projektu, tak jedině to zkusit postavit, protože jinak to asi nezjistím. Confused
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Ale toto není pulsní detektor.
EDIT : Masar byl rychlejší - je tady krásně vidět, jak dlouho mě trvá, než se dostanu po přečtení k odpovědi...
Kuba230
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Ahoj,
koukněte na tohle video, je to možné aby IB mělo takovou citlivost, co říkáte na to?
http://www.youtube.com/watch?v=HExBdfNssnA
Schema tohodle detektoru jsem našel následně na webu Geotech, tak je přikládám.
Kuba230
SMW_3_0 (1).pdf
 Soubor:  SMW_3_0 (1).pdf
 Velikost:  46.7 kB
 Staženo:  220 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Je to možné.
Ale jen při air-testu s detektorem nastaveným na hranici stability či spíš ještě kousek za hranici. Ono je to tam slyšet, že to "pípe" prakticky pořád. V terénu to bude úplně jinak.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Zdarec, otvírám starší téma, kvůli stavbě detektoru.
Aktuální problém je ten, že mám v lese pod vrstvou jehličí, hlíny nebo borůvčí poschovávané geodetické hraniční značky, cca 8 ks. Je to pozinkovaná trubka nebo roxor s plastovým červeným límcem. Selhaly metody vyhledávání pomocí GPS nebo odměřování od sousední značky a překopávání předpokládaného umístění.
Proto jsem se rozhodl pořídit detektor kovů, aniž by bylo mým primárním cílem něco bastlit nebo ladit.
Chápu, že na kus Fe trubky zaražené mělko v zemi (původně kousek vyčnívala), stačí i ten nejobyčejnější detektor (nejlevnější jsem našel na Bazoši za 1000,- dětský), ale nechce se mi utrácet 1000 za něco, co nemá deklaraci jakýchkoliv parametrů. Radši si zkusím něco postavit, může to mít bonus i na jiné využití, než hraniční značky, pokud se zadaří. Po pročtení různých recenzí, fór, názorů bych rád zkusil návazné zapojení, vycházející údajně z Clone PI a to verze Chance
Nějaké zkušenosti ze stavby jsem našel tady:
http://articles.greenchip.com.ua/3-0-42-2.html
Maska DPS se mi však nepodařila najít v jiné formě, než na uvedeném linku, tedy pohled se strany součástek s osazovací maskou, což mi výrobce DPS nevezme... Přinerhoším budu muset kreslit růčo fixou.
Součástky se nezdají být nesehnatelné.
Klíčová neznámá je pro mě ale naprogramování µkontroléru a vůbec získání správného FW. Na odkaze je ke stažení .zip se souborem Chance-M.hex.
Co dál, pustit se do DPS, nákupu součástek a doufat, že se mi podaří sehnat někoho s programátorem AVR Atmega8a a že FW je ten správný a bude fungovat?
Našel by se někdo s většími zkušenostmi se stavbou CHANCE nebo aspoň staršího bezdiskriminačního Clone PI?
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Procesor ti naprogramují např. tady. Ale jistě se najdou ochotníci i zde.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Clone PI s diskriminací se liší od toho bez ní tím, že osadíš do soklíku MCU s programem pro diskriminaci, nebo bez.
Ovšem moc použitelná se mi nejevila. Dosah je ale výborný, zkoušel jsem několik verzí programů pro obyčejnou cívku a pro "pavučinovou" a nakonec jsem zůstal u obyčejné.
Zkoušel jsem několik různých "pulzáků" a právě ten Clone PI se mi jeví jako jedna z nejlépe chodivých konstrukcí.
Pro správné nastavení je velmi vhodné mít přístup k osciloskopu, to ale asi u většiny detektorů. Chanci jsem ale nestavěl, tak nemohu porovnávat.
masar: Bůček to jistí Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Ovšem PI, kterej neumí odladit alespoň alobal, vršky od piva (tady bohužel odladí i laciný mince) a zbytky rezu byl měl být doplněn krabičkou Lexaurinu, jinak je to na zbláznění. Very Happy
pospisjak
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 16:37    Předmět: Citovat
To chápu, hlavně, když jde o hledání drobnějších "pokladů", mě teď jde o trubku zaraženou v zemi. Taky bych si radši ubastlil něco, co může mít časem širší využití, než jen na ty trubky, leč nic lepšího a nastavitelnějšího, než PI jsem volně ke stavbě nenašel.
Vidím, že "profi" detektory jsou podle tvaru dvoucívkové, cena min. 5tis...
Jinak osciloskop mám analog 20 Mhz, bez záznamu. Dostupnější jsou pro mě návody na základní PI v češtině, takže pokud je Chance a Clone PI hardwarově stejné, zkusím jet třeba podle tohoto návodu:
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/pi-detektor-kovu.html
od Marka Vondry.
Co je předmětem ladění s osciloskopem, potlačit vlastní dokmitávání cívky?
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Správné tlumení cívky je základ.
A taky je potřeba si uvědomit, že na té cívce budou jehly kolem 500V (podle fetu) a tomu je taky potřeba přizpůsobit kabeláž a izolační mezery na DPS. Jinak to časem dojede na svody, začne to vyvádět a málokdo zjistí, proč.
pospisjak
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Tak snad mi bude stačit sonda 10:1 na to ladění. Ale bezpaměťový osciloskop, no nevím, záleží, jaká je perioda impulzů a šířka dokmitu, abych něco viděl bez nutnosti programovat si ladicí SW se zkrácenou periodou, když nemám ten programátor.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Ono to půjde.
