LED úspoka KANLUX 12W
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:09    Předmět: LED úspoka KANLUX 12W Citovat
Nedávno mě tchán poprosil jestli bych mu nevyměnil nesvítící žárovku ve svítidle v kuchyni - je to takový ten opál se dvěma objímkami. Měl tam jednu klasickou trubicovou úsporku OSRAM (ta ještě svítila) a jednu zažloutlou nesvítící LED KANLUX - tu jsem mu vyměnil.
Ze zájmu se se pak do ní podíval, jestli nepůjde spravit...
 Velikost:  118.47 kB
 Zobrazeno:  188 krát
 Velikost:  268.85 kB
 Zobrazeno:  217 krát
 Velikost:  243.63 kB
 Zobrazeno:  163 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Tam snad běhal Josef Blesk a jeho bratříčci. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Ablafla zablafla...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Zlatá žárovka!
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Kvalitne prepecene. Ako je (resp. bolo) riesene napajanie (pod doskou LED)?
houmr
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:02    Předmět: Citovat
Ještě jsem jí víc nerozebíral. Podle malé váhy ale předpokládám, že tam bude jen usměrnění, vyhlazení a nějaká jednoduchá stabilizace proudu. Napadlo mne, jestli ty LED nejsou náhodou se zenerkou či jestli se při defektu neprorazí - Tuhle vlastnost měly některé čínské žárovkové vánoční svíčky - když se jich prorazilo víc, začala se tavit umělá hmota u těch zbylých a pokud bylo kolem něco hořlavého, z pouhé imitace plamene snadno přešly k tomu reálnému...
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Mozno tam bude zdroj s kondenzatorom v serii.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Nebo byl. A z kondenzátoru se stal vodič a z LEDek pojistky.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Taky už jsem na to narazil. Napájí to, jestli si dobře pamatuju, malý pulsáček. Diody, které nebyly zčudlé, byly překvapivě OK. Bez destrukce se to dá oddělit pouze posunutím zdroje ve výřezu. K tomu je nutné to vyndat z těla žárovky a odstranit silikon.
 Velikost:  70.12 kB
 Zobrazeno:  455 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Úplně stejně vevnitř vypadají i 10W E27 LED žárovky Teslux, co svítí méně, než šestky od Skylighting.
Na té 10W Teslux mám fixem poznačeno "78mA".
Fyzicky stejně velká, ale o dost těžší 6W E27 od Skylighting opravdu v přímém porovnání svítí o hodně víc, stejnou barevnou teplotou a poznámka na Skylightingu je "42mA"..
V těch LED žárovkách od Skylighting je vidět pod šesti žábrami nad závitem hliníkový plech. Teslux ani Emos žádný žábry nemají.
Podle mě jsou produkty Emos, Teslux i ten Kanlux jeden a tentýž brand, pocházející z jedné fabriky, jenom jinak potištěný.
Možná, že brand bude i ten Skylighting, ale dobrej.
Už dávno se po celém baráku zaplatil mně i dcerce, z cca 35 kusů všech typů, vč. 4W GU10 za 2,5 roku ještě ani jeden kus nezhasl.
A čemu se u polské "firmy" Kanlux, která sama vůbec nic nevyrábí, vlastně divíme??
Je to ještě horší hnus, jako ten jejich, jenom o malý fous lepší, taky polskej "výrobce" Solight, co nic nevyrábí.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Kanluxem jsou bohužel promořené všechny možné krámy v ČR. Je levný -> možnost největšího vejvaru pro prodejce. Se divím, že požárovost je pořád celkem nízká.
To ale platí obecně tady u nás v Čé Er. Pokud chce člověk např. kvalitní vrtáky, musí si je koupit v ešopu, protože v místním železářství mu nabídnou buď normální nounejmový šunt nebo "lepší" nounejmový šunt, který se nakonec ukáže horší než ten normální šunt (vlastní zkušenost).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 22:23    Předmět: Citovat
K fotkám Kanluxu: Jedná se o nižší cenovou katagorii, takže je LED modul špatně chlazen. Správně by měl býti přitažen šroubky na hliníkový chladič. Také by měl být LED modul připojen pomocí drátků, které snesou nějaké to roztahování materiálu kvůli teplu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:55    Předmět: Citovat
U většiny LED žárovek bývá pojistka. Většinou se pokazí v klidu a míru, mnoho požárů z nich snad není.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 22:25    Předmět: Citovat
A to ste ešte nenarazili na Made in Poland značky MAXLED a Nedes to su fajne veci
