Levná a rychlá USB fleška
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 14:42    Předmět: Levná a rychlá USB fleška Citovat
Nemáte někdo z vlastní zkušenosti tip na levnou a rychlou USB flešku? Kapacita tak 128-256 GB. Testy po internetu už nemusí odpovídat, protože výrobci časem šetří a šulí. V cenících se většinou vyskytují jen rychlosti čtení, kdy zápis bývá o hodně nižší.
Kolega přinesl 128 GB Sandisk s rychlostí zápisu 15 MB/s, což bylo zoufalé při přetahování filmů.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Pokud chceš 128 MB, tak jedině Adata nebo Transcend na na USB 3.0.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 15:51    Předmět: Citovat
No tam by veru moc tych filmov nedal Twisted Evil
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Neco jako mercedes za cenu trabantu?
Tak to hodne stesti pri hledani. Smile
Az zjistis ze nic takoveho neni, pohledam co mam za typ a napisu ti aspon drahou a rychlou, protoze vetsina tech co je v obchodech jsou drahe a pomale.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Asi zdejší chytrolín, že?
Pořídil jsem si 250GB NVMe disk a k němu zapouzdření s USB káblíkem. Celé to vyšlo na polovinu (1250,-) proti rychlým + drahým flashdiskům a není to ani tak velké. V USB 3.1 to je raketa na Intel Thunderbolt řadiči, v USB 3.0 jsou rychlosti "jen" poloviční. Jenže je problém takový disk nakrmit, protože při těhle rychlostech to musí být pouze z (M.2) SSD disků, z HDD je tato rychlost nadbytečná.
Mám na něm také "Windows To Go", kde i při provozu z USB portu jsou neskutečně rychlé. Dá se to srovnat se SATA SSD disky, protože USB 3.1 má přenosovou rychlost až 10Gbps.
Proti Sandisku s 15MB/s to je dost rozdíl Wink
 Velikost:  59.75 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  48.72 kB
 Zobrazeno:  86 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 17:00    Předmět: Citovat
To jsou úžasné rychlosti, určitě se po něčem takovém poohlídnu.
Dík za radu, která je proti příspěvku nad tebou velmi užitečná.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Doporučuji USB Flash Benchmark pro velmi názorné grafické zobrazení závislosti rychlosti čtení a zápisu na velikosti souboru.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 18:18    Předmět: Citovat
piCZus: můžeš postnout nějaký link na ten ovšěřený futrál? V kompu mám teď kingstone 256G. Při výročí 11.11 bych si pohlídal nabídku. Díky
piCZus
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Tenhle to je, ale to se do listopadu určitě změní.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 19:16    Předmět: Citovat
I tak díky za referenci. Přece jen je jednodušší pak hledat "kopii" i podle popisu. Teď sem si bral 1T, Sam EVO860 (SATA + pěkný Al boxk s USB 3.0) jako zálohu rodinných dat z NAS. Ten nikam tahat nechci a žádnou větší klíčenku zatím nemám.
Triplování/qvadrování souborů už by mohlo být celkem bezpečné. To bylo po zjištění, že mi umírá SD karta ve foťáku a postupně "mizí fotky". Disk v kompu + Synology + externí SSD a sále ještě nová (ale pochybná SD karta)
piCZus
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Těch různých futrálů je mnohem více, ten můj má chipset JMicron JMS583. Ještě vím, že existuje nějaký ASMedia. Každopádně tenhle je pouze pro NVMe disk (M.2 M-key), což je také důležité při výběru, protože jsou i jiné futrály. A po zakoupení doporučuji přehrát firmware, ten to také "vylepšil".
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 21:19    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Nebudu se pul hodiny hrabat ve fakturach abys mi pak oznamil ze ta flashka je draha a ty chces neco za 2kila.
Ty SSD na USB jsou skvele, jen do te doby nez je omylem vysunes z konektoru bez odpojeni a windows budou mit zrovna spatnou naladu. Pak ti to rozhodi filesystem od neulozeni poslednich souboru, pres nahodny prepis dat na disku az po hlasku ze disk neni naformatovany...
josef_novak
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Víš vůbec co to je nastavení na "Rychlé odebrání"? A jestli se mě snažíš ponížit, že si budu kupovat něco za 200,- Kč, tak je to smutné a opět si přispěl úplně zbytečným příspěvkem.
termit256
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Nechci nikoho ponizit, to tys psal ze chces levnou flashku.
Ale kdyz si myslis ze ssd bude pro tebe lepsi, a ze u diskoveho radice vubec pujde povolit a bude spravne fungovat profil pro rychle odebrani (coz nejde ani u nekterych flashek), delej jak myslis. Kazdy je sam strujcem sveho stesti.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Ale to on moc dobře ví a ponížit se tě nesnažil. Jen se ti snažil naznačit, že dobrou, rychlou flešku za pár korun neseženeš, že se to násobí s kapacitou. A hlavně taky, že bys mohl dát plnohodnotné dotazy!
To máme jako hádat, kam to chceš připojovat, na co to použiješ a jestli tam máš USB 3.0 nebo i 3.1? Klidně se ptej, ale dej info o tom jaké cenové mantinely máš a na co to chceš, to pomůže hlavně i tobě. A externí HDD jakékoliv jsou naprosto naprd, když chceš flešku a ty víš asi proč.
