Zdravím, prosím o pomoc s opravou TV LCD Samsung Samsung UE40D6000.
TV se chová zničeho nic, tak, že nejde spustit..... po zasunutí vidličky do zásuvky se klasicky rožně v pravo dole červená kontrolka standby, na dálkáči zmáčknu tlačítko zapnout, kontrolka zhasne a 5x se rozsvítí a zhasne, dale pokud zmáčknu na DO cokoliv tak ledka blikne. Pokud pak vytáhnu vidličku ze zásuvky ledka 5x blikně dvojitě. Elektrolyty na zdrojovce se zdají být na oko v pořádku. Myslím , že bude asi problém ve zdrojovce a nebo pak ta horší varianta samotný podsvit panelu, ale jak to mám ověřit ? TV jela poměrně málo , tak bych jí rád dal dohromady.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 20 2019, 14:47 Předmět:
Vydlička se píše vidlička, elektrolit se píše elektrolyt a TV málo jela se píše jak je opravdu stará a co je to "málo jela".
Podle stáří se dá i určit, co by to mohlo být, ale měřením ve zdroji si budeš i jistej, co tam jede a co ne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 20 2019, 20:02 Předmět:
Pomocným prosvícením displaye zjistit zda tv jede. Oprvdu může být podsvit KO. A koukám, že to je edge. Good luck. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky opraveno
Jinak tv je koupená 2012 a vím , že nejela od rána do večera a jen večer.
A jak to pomocné prosvícení nejlépe provedu?
A pokud by bylo v háji podsvícení, tak podsvit u edgeje po obvodu dokola, nebo jen dole a nahoře panelu? Může to podsvícení zhodit jedna vadná dioda a dá se případně lišty s diodama koupit a vyměnit?
Naposledy upravil Bendy dne út srpen 20 2019, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Nene, po zastrčení do zásuvky se rožne dioda .....následně zapnu klasicky dálkáčem a nic se nezapne pouze 5x blikne dioda a to je vše, nic necvakne prostě tma.
Škoda, že nejde vyzkoušet jiná zdrojová deska, no kde jí vzít a nebo povyměňovat všechny kondy na zdrojovce?
Zaslal: út srpen 20 2019, 22:27 Předmět:
Tak to bude tak na 90% vadná dioda a klidně i tři v tom pásku na podsvícení. Prostě to musíš rozdělat a potom zjistit které nejdou a nahradit je. Není to tak strašné, ale budeš muset pracovat.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne srpen 25 2019, 18:57 Předmět:
Zdravím. Tady asi nepomůžou dohady a rady, dokud nezacnes pracovat. První je potřeba měřit! Napětí ve zdroji, napětí na vývodech k LED. Nejlépe osciloskopem, minimálně na těch ledkach. Rozdělávat panel bez jediného měření je kapitální bekovina, jak v seriálu vlak dětství ba naděje říkal pan Zindulka. Snažit se koupit edge lištu asi taky.
Je otázkou, jestli se vůbec zapne nebo nezapne hlavní zdroj. Tedy jestli hledat na základní desce nebo ve zdroji. Zkus odpojit propojkou mezi zdrojem a základní deskou. Po připojení do sítě měřit na vývodech pro ledky. Podle výsledků se v můžeš ptát dál.
Tak nakonec se mi povedlo sehnat komplet stejný TV na náhradní díly s vadou prokládaných řádků. No haluz jako prase, protože tahle deska je téměř nesehnatelná. Použil jsem z něj Mainboard a TV ihned naskočila a funguje jak má
Zdravím vespolek. Před vánocemi jsem přinesl výše uvedenou tv jako vyhozenou na prodejně. Televize se po připojení do sítě nerozsvítí, pouze začne blikat stavová led. Následně nejde ani vypnout pomocí DO ani dotykem v dolní části tv. Po tvrdém odpojení od sítě provede 5x dvojblik, pak pauza, pak opět 5x dvojblik a konec.
Jak zde poznamenal rnbw, jedná se patrně o zbořený sw.
Dokážete někdo, prosím, poradit?
