Sháním silové relé do svářečky.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:41    Předmět: Sháním silové relé do svářečky. Citovat
Ahoj, sháním silové relé do svářečky. Původní má parametry - cívka 12VDC, spínací kontakt dvojitý 240VAC 40A. Nemůžu nalézt nic krom SSR co bych tam použil. Je to svářečka Einhell BT-GW 190D.
Když tak na to teď koukám není možné že by to bylo 14,4A?? Jestli ano tak 16A bych našel plno na internetu.
 Velikost:  282.64 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 20:50    Předmět: Citovat
To relé je docela velký.
 Velikost:  266 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  191.79 kB
 Zobrazeno:  194 krát
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 21:06    Předmět: Citovat
což takhle použít tu nejrychlejší cestu a zeptat se vyhledávače - dodá vyčerpávající info...
https://www.google.cz/search?client=opera&q=jqx-29f-a&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 21:16    Předmět: Citovat
To jsem tak nejak cetl. Prijde mi zcestne tam davat automobilove rele ktere ma spinaci kontakt sice 40A ale 12V. Zase na druhou stranu pisou ze 40A tam netece.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 21:36    Předmět: Citovat
To AC14 je podle mě typ proudovýho zatížení při kterým relé vydrží 40A.
Když ho máš rozebraný, co s ním je?
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Presne tak, AC-14 je typ zataze podla tabulky:
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_categories
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 6:32    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem našel Zátěžová relé u Conrada ale nikde jinde. Tak tam něco vyberu a dobastlim.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 7:51    Předmět: Citovat
co zkusit kuchnout nějaký jednopólový stykač, často v něm bývají nacpané relé dostatečně dimenzované.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 9:33    Předmět: Citovat
TME má stykač MC-40A 12VDC 1A1B
Je to ale třípól, takže buď ostsatní kontakty nevyužiješ nebo zapojíš dva nebo tři.
Ta cena ale asi převyšuje hodnotu svářečky Laughing
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 9:59    Předmět: Citovat
https://www.conrad.cz/rele-do-dps-texcell-1405596-12-v-dc-40-a-1-spinaci-kontakt-1-ks.k1405596
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Nedávno som kupoval v TME 24V, 40A/240V majú aj s 12V cievkami napríklad
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 7:06    Předmět: Citovat
Takový relé se vyskytují také v starších UPSkách .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Různá relé a jiné elektro.
http://www.elektroodbyttp.cz/rele--instal--rele--impulsni/dle-nazvu-1-16
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Dobří ti tepličáci. Myslel jsem, že už zhasli, ale dobrý. Mají tam věci, co jinde už netuší, že vůbec existovaly Very Happy
