Zaslal: út srpen 20 2019, 14:42 Předmět: Levná a rychlá USB fleška
Nemáte někdo z vlastní zkušenosti tip na levnou a rychlou USB flešku? Kapacita tak 128-256 GB. Testy po internetu už nemusí odpovídat, protože výrobci časem šetří a šulí. V cenících se většinou vyskytují jen rychlosti čtení, kdy zápis bývá o hodně nižší.
Kolega přinesl 128 GB Sandisk s rychlostí zápisu 15 MB/s, což bylo zoufalé při přetahování filmů.
Neco jako mercedes za cenu trabantu?
Tak to hodne stesti pri hledani.
Az zjistis ze nic takoveho neni, pohledam co mam za typ a napisu ti aspon drahou a rychlou, protoze vetsina tech co je v obchodech jsou drahe a pomale.
Asi zdejší chytrolín, že?
Pořídil jsem si 250GB NVMe disk a k němu zapouzdření s USB káblíkem. Celé to vyšlo na polovinu (1250,-) proti rychlým + drahým flashdiskům a není to ani tak velké. V USB 3.1 to je raketa na Intel Thunderbolt řadiči, v USB 3.0 jsou rychlosti "jen" poloviční. Jenže je problém takový disk nakrmit, protože při těhle rychlostech to musí být pouze z (M.2) SSD disků, z HDD je tato rychlost nadbytečná.
Mám na něm také "Windows To Go", kde i při provozu z USB portu jsou neskutečně rychlé. Dá se to srovnat se SATA SSD disky, protože USB 3.1 má přenosovou rychlost až 10Gbps.
Proti Sandisku s 15MB/s to je dost rozdíl
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út srpen 20 2019, 19:16 Předmět:
I tak díky za referenci. Přece jen je jednodušší pak hledat "kopii" i podle popisu. Teď sem si bral 1T, Sam EVO860 (SATA + pěkný Al boxk s USB 3.0) jako zálohu rodinných dat z NAS. Ten nikam tahat nechci a žádnou větší klíčenku zatím nemám.
Triplování/qvadrování souborů už by mohlo být celkem bezpečné. To bylo po zjištění, že mi umírá SD karta ve foťáku a postupně "mizí fotky". Disk v kompu + Synology + externí SSD a sále ještě nová (ale pochybná SD karta)
Těch různých futrálů je mnohem více, ten můj má chipset JMicron JMS583. Ještě vím, že existuje nějaký ASMedia. Každopádně tenhle je pouze pro NVMe disk (M.2 M-key), což je také důležité při výběru, protože jsou i jiné futrály. A po zakoupení doporučuji přehrát firmware, ten to také "vylepšil".
To jsou úžasné rychlosti, určitě se po něčem takovém poohlídnu.
Dík za radu, která je proti příspěvku nad tebou velmi užitečná.
Nebudu se pul hodiny hrabat ve fakturach abys mi pak oznamil ze ta flashka je draha a ty chces neco za 2kila.
Ty SSD na USB jsou skvele, jen do te doby nez je omylem vysunes z konektoru bez odpojeni a windows budou mit zrovna spatnou naladu. Pak ti to rozhodi filesystem od neulozeni poslednich souboru, pres nahodny prepis dat na disku az po hlasku ze disk neni naformatovany...
Víš vůbec co to je nastavení na "Rychlé odebrání"? A jestli se mě snažíš ponížit, že si budu kupovat něco za 200,- Kč, tak je to smutné a opět si přispěl úplně zbytečným příspěvkem.
Nechci nikoho ponizit, to tys psal ze chces levnou flashku.
Ale kdyz si myslis ze ssd bude pro tebe lepsi, a ze u diskoveho radice vubec pujde povolit a bude spravne fungovat profil pro rychle odebrani (coz nejde ani u nekterych flashek), delej jak myslis. Kazdy je sam strujcem sveho stesti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 21 2019, 9:14 Předmět:
Ale to on moc dobře ví a ponížit se tě nesnažil. Jen se ti snažil naznačit, že dobrou, rychlou flešku za pár korun neseženeš, že se to násobí s kapacitou. A hlavně taky, že bys mohl dát plnohodnotné dotazy!
To máme jako hádat, kam to chceš připojovat, na co to použiješ a jestli tam máš USB 3.0 nebo i 3.1? Klidně se ptej, ale dej info o tom jaké cenové mantinely máš a na co to chceš, to pomůže hlavně i tobě. A externí HDD jakékoliv jsou naprosto naprd, když chceš flešku a ty víš asi proč.
