sterá pračka Miele; má to cenu?
romanS
Založen: Aug 21, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 11:31    Předmět: sterá pračka Miele; má to cenu? Citovat
Dobrý den bastlíři! Řeším zapeklitý problém: naše prastará pračka (Miele W 697) začíná zlobit. Před časem uvařila prádlo, vyměněno teplotní čidlo i spálené topné těleso, vyčištěny kontakty v relátku. Nicméně od té doby do cca deseti minut po spuštění programu (jakéhokoliv, i bez ohřevu vody) se celá pračka vypne. Prostě zhasnou kontrolky a šlus. Znovu spustit nejde. Po vytažení ze sítě po řádově hodinách jde znovu spustit, ale problém se opakuje. Motor se točí v obou směrech. Má cenu se ji snažit křísit? Je to poctivě postavená pračka a i po 25 letech života se mi jeví ve skvělém mechanickém stavu, čili je mi poněkud líto ji šrotovat. Doplním, že co se mechaniky týká, jsem schopný vyřešit ledacos, s elektrem jsem poněkud na štíru. Děkuju za Váš čas a případné nasměrování, ať už do sběrného dvora nebo k řešení problému.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Má to cenu.Až pračka přestane jít, tak zkontroluj jestli jde do ni plných 230V na vstupu do desky.Nebo nejlíp měřit síťový napětí zrovna když přestane jít Laughing Pokud bude napětí OK prohlídni a propájej zdrojovou desku.
Závada bude na 90% v napájení jako o většiny ostatních zařízení Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 12:37    Předmět: Citovat
Ma to vobec nejaku zdrojovu dosku? Tam bude asi mechanicky programator.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 13:25    Předmět: Citovat
nj dilema mám starého rolls royce. Mám ho dát na vrakáč a koupit Fabii? poraďte. omlouvám se za OT, bohužel tu otázku slýchám dost často.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Já se jen divím, jak se taková kvalitní pračka jako Miele může takhle začít kazit. Wink Já začínám přemýšlet jak se zbavit asi takhle staré Siemensky, kde jsem párkrát musel vyměnit ložisko (jednou dokonce obě), ale asi budu muset aspoň 2-3 roky počkat. Pak už tu výměnu za novou nějak obhájím. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 19:27    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/miele_w697_w698_w699_hydromatic_sch.pdf/download.html#dl
Schéma máš, ne? Kdyžtak i zde: https://uloz.to/file/F8HTRcF0CW5j/miele-w697-w698-w699-hydromatic-sch-pdf
Servisní manuál je datován na rok 1989 a 1990. Je to tedy třicet let staré konstrukční řešení, které už je dnes dávno překonané. Je tam samozřejmě mechanický programátor, který už může být nespolehlivý. Bude dost záležet na tom, jestli tento programátor jde opravit či dokonce sehnat nový.
Nevím, kdy se objevily elektronické programátory, ale od roku 2002 jsme měli Electrolux EWT1050, která už ho měla.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Pri poruche programatora by ale nezhaslo vsetko.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Kdoví, jak to mají netradičně zapojené. Každopádně programátor bude slabé místo 25 let staré pračky.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 0:55    Předmět: Citovat
Píší ti soukromou zprávu.
Audaces fortuna iuvat
romanS
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Díky za reakce! Do desky jde normálně 230V, deska samotná vypadá v pořádku, nikde žádné čmoudíky, tišťák vizuálně v pohodě. Dál je to nad moje síly. Nevím co, jak a proč měřit. Otočný volič programátoru (je to jen otočné kolečko na desce s tišťákem, tak nevím, jestli to je elektronický, nebo mechanický programátor) jsem prolil čističem na kontakty a několikrát protočil, bez efektu. Na ebay.de je spousta součástek ze zkanibalizovaných praček, ale to je dle mého názoru marná investice s nejistou životností. Kromě té elekrické části jde do téhle pračky prakticky všechno sehnat, dokonce za levno.Pračka je postavená jako tank a bylo by mi fakt líto ji vyhodit kvůli nějakému švábovi. Děkuju tatramacek za kontakt na servis, dám vědět, jak se věci hýbou.
romanS
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Jen ještě doplním, že do chvíle, než odešlo čidlo teploty vše fungovalo v pohodě.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 20:39    Předmět: Citovat
romanS
Dej sem prosím aktuální fotku.
romanS
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 6:34    Předmět: Citovat
Fotku čeho konkrétně? Jinak bádání se vyvíjí tak, že s panem Macejkou (mmopravy- ještě jednou díky tatramacek za odkaz na něj) na telefonu jsem proměřil napájení a vypadá to tak, že trafo (dává nějakých 32 V) i jakási malá štěnice (dělá z toho 5 V) fungují i při poruše. Taky jsem pračku spouštěl s odpojeným ohřívacím okruhem a opět spadla do poruchy. Zkoušel jsem z desky odpojit vše kromě přívodu a kabeláže do hlavního spínače a programátoru (ten je skutečně elektronický s mechanickým voličem) a pračku v poruše takto zapnout a nic. Přitom pokud je pračka funkční (vždy řádově hodiny po poruše vytažená ze sítě), jde s takto poodpojovanou napájecí deskou normálně zapnout. Čili jsme vyloučili poruchu nějakého čidla. S panem Macejkou jsme domluveni předběžně na úterý, měl by se stavit si to změřit osobně.
Tolik zatím k pokračování a děkuju za případné připomínky!
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 8:52    Předmět: Citovat
romanS napsal(a):
...ten je skutečně elektronický s mechanickým voličem...
Takhle nevypadá elektronický programátor:
romanS
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Jenže tohle v té pračce není. Je tam tohle:
 Velikost:  73.49 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  68.57 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
