PowerMac G4
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:15    Předmět: PowerMac G4 Citovat
Zdravím, z nostalgie jsem si pořídil tento funkční počítač s tím, že je zaheslovaný. Rád bych ho rozchodil, jen nevím kde začít. Prolezl jsem net a vyzkoušel běžně dostupné rady jak heslo obejít - to bylo k prdu. Zkoumal jsem možnost stažení OS 10.4.11 tiger nebo jeho koupi - druhá varianta je možná, ale ebay nemám rád. Napadlo mě, jestli někdo tady bude mít zkušenosti s tím, jak na to, nebo popřípadě nutné komponenty ( origoš klávesnici a OS ) a nějakou tu radu. Pan google moc nepomohl, i když jsou tam statisíce odkazů. Dan.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Staci ti bezna USB klavesnica a mys.
Ako prve skus nabotovat Linux z CD. Napal si napr. Debian netinst alebo CD1: https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/8.11.0/powerpc/iso-cd/
Vloz do mechaniky, vypni mac, zapni a drz klavesu "c".
Dandy87
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Tak tenhle postup nefunguje, ale dík za reakci. Odpoledne jsem zkoušel Unbutu a teď ten Debian. Reakce je ta, že se vždy a znovu objeví tabulka vyžadující heslo. Je jedno, jakou klávesu držím. Nebo jakou kombinaci. Sad
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Takze heslo bude vo firmware, nie v OS (na vyskusanie odpoj disk).
Dandy87
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Disk jsem zkoušel odpojit, počítač se rozeběhne ale grafika se nespustí. Jedině mě napadá nainstalovat Debiana na jiný disk a zkusit ho hodit do Meka. Bude to fungovat?
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Debian musi byt s architekturou powerpc, takze to nemozes nainstalovat na PC.
Mal si spravne CD? Bezne i386 alebo amd64 nebude fungovat.
Dandy87
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Pohledám a kouknu, snad mi dojde o čem mluvíš. Nejsem PC mág Laughing .
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:24    Předmět: Citovat
PC maju Intel-kompatibilne procesory. Nove Macy tiez.
Ale PowerMac G4 ma procesor PowerPC G4, ktory nie je s Intelom kompatibilny. Nebezia tam teda ziadne programy skompilovane pre PC.
Dandy87
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Jo jo, to vím, jen teď nemám páru, co hledat. Snažím se to zjistit usilovným hledáním.
Dandy87
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Ať hledám jak chci, když už najdu popis s potřebnou architekturou, není tam odkaz na stažení. Nebo chodím v kruhu, nevím.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Dal som ti odkaz priamo na ISO subory.
Dandy87
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Tan odkaz jsem včera použil a stáhl Debian powerpc disk 1. Nebere to. U toho označení jsou rozdílné koncovky, ale nevím co znamenají. Něco bude net instal, něco klíčenka - fleška, atd.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Na PowerMac G4 je škoda dávať Debian. Lebo Deb. pustíš na hocičom.
Ja mám na tom napr. MorphOS. Ten kto mal Amigu? - tak sa dá pozabávať. Very Happy
https://www.morphos-team.net/
EDIT: Akurát som narazil na túto správu.
https://www.cnews.cz/ibm-otevira-instrukcni-sadu-power-jako-open-source-a-softcore-dostupne-zadarmo/
Dandy87
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Dík za odkazy. Ani ten MorphOS to nespustí. Už abych běžel koupit další CD nebo DVD Laughing .
lopez
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 6:35    Předmět: Citovat
No z heslom neporadím. Ja mám PowerMac G4 400Mhz "Sawtooth". Len radím že MorphOS je aj rýchlo nainštalovaný aj rýchlo beží. Je to vlastne AmigaOS prekompilovaný na PPC. Ked zoberem Amigu 1200? - tá mala 14Mhz? a išlo to.Very Happy
A systém sa v podstate "neinštaluje" - len prekopíruje. Na 1200-vke si prekopíroval 5 diskiet na HDD a hotovo.Very Happy
EDIT: ešte ma napadlo... to heslo bude asi v BIOS-e uložené ako na ntbookoch nie? - v takom prípade ani odpojenie batérie nepomohlo. Jedine ak sa zohnal originál BIOS a CH341A
