Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: st srpen 21 2019, 20:15 Předmět: PowerMac G4
Zdravím, z nostalgie jsem si pořídil tento funkční počítač s tím, že je zaheslovaný. Rád bych ho rozchodil, jen nevím kde začít. Prolezl jsem net a vyzkoušel běžně dostupné rady jak heslo obejít - to bylo k prdu. Zkoumal jsem možnost stažení OS 10.4.11 tiger nebo jeho koupi - druhá varianta je možná, ale ebay nemám rád. Napadlo mě, jestli někdo tady bude mít zkušenosti s tím, jak na to, nebo popřípadě nutné komponenty ( origoš klávesnici a OS ) a nějakou tu radu. Pan google moc nepomohl, i když jsou tam statisíce odkazů. Dan.
Zaslal: st srpen 21 2019, 20:56 Předmět:
Tak tenhle postup nefunguje, ale dík za reakci. Odpoledne jsem zkoušel Unbutu a teď ten Debian. Reakce je ta, že se vždy a znovu objeví tabulka vyžadující heslo. Je jedno, jakou klávesu držím. Nebo jakou kombinaci.
Zaslal: st srpen 21 2019, 21:04 Předmět:
Disk jsem zkoušel odpojit, počítač se rozeběhne ale grafika se nespustí. Jedině mě napadá nainstalovat Debiana na jiný disk a zkusit ho hodit do Meka. Bude to fungovat?
Zaslal: čt srpen 22 2019, 15:49 Předmět:
Tan odkaz jsem včera použil a stáhl Debian powerpc disk 1. Nebere to. U toho označení jsou rozdílné koncovky, ale nevím co znamenají. Něco bude net instal, něco klíčenka - fleška, atd.
Na PowerMac G4 je škoda dávať Debian. Lebo Deb. pustíš na hocičom.
Ja mám na tom napr. MorphOS. Ten kto mal Amigu? - tak sa dá pozabávať. https://www.morphos-team.net/
No z heslom neporadím. Ja mám PowerMac G4 400Mhz "Sawtooth". Len radím že MorphOS je aj rýchlo nainštalovaný aj rýchlo beží. Je to vlastne AmigaOS prekompilovaný na PPC. Ked zoberem Amigu 1200? - tá mala 14Mhz? a išlo to.
A systém sa v podstate "neinštaluje" - len prekopíruje. Na 1200-vke si prekopíroval 5 diskiet na HDD a hotovo.
EDIT: ešte ma napadlo... to heslo bude asi v BIOS-e uložené ako na ntbookoch nie? - v takom prípade ani odpojenie batérie nepomohlo. Jedine ak sa zohnal originál BIOS a CH341A
