Poznatky ze zprovoznění osciloskopu BM463
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 11:22    Předmět: Poznatky ze zprovoznění osciloskopu BM463 Citovat
O víkendu se mi podařilo zprovoznit osciloskop BM463 do funkční podoby k mojí spokojenosti
Všechny potenciometry a přepínače byly v hroznym stavu, po vymytí lihem nakonec všechny fungujou a nebylo potřeba měnit
Nešla časovka, případně chvílema jo, ale nesynchronizovala pořádně, nakonec to byl problém ve zdroji, v části lineárního stabilizátoru před měničem, byl tam vyhřátej odpor (podle schématu měl mít 22R, naměřeno cca 50R, popisky spálený), jeden studeňák a bylo potřeba vyčistit trimry - výstupní napětí kolísalo +-10%, po zásahu už napětí drží a měnič dělá všech 5 napětí správně a překvapivě se tím rozchodila časovka a synchronizuje pěkně
Zůstala jediná drobnost, na kanálu A nejdou dva nejnižší rozsahy napětí, ale v tý změti drátků se mi nechce hrabat, tak to asi nechám
Jinak je to pěknej kousek u kterýho se člověk nemusí bát, že by se odpálil vstupní zesilovač
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Až na to ~3kHz pískání je to dobrej škopek na bastlení, taky ho mám.
— Winston Churchill
Miyuki
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Překvapivě po seřízení napětí i to pískání neni tak moc slyšet, nebo je to možná tim, že ta frekvence je na napětí závislá a jak se nemění, tak si na to člověk dřív zvykne a nevnímá to tak
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Ohluchne...
Má mít tenhle škopek FREE RUN nebo nemá???
Když nastavím synchonizaci na napětí, které se v průběhu vyskytuje, tak synchronizuje správně.
Když sjedu mimo, tak dostanu jenom stojící bod u levého okraje obrazovky. (Nejvíc to připomíná režim NORMAL.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Miyuki
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Když se dá stabilita uplně doprava, tak běží, nebo teda aspoň u mě to tak funguje
Miyuki
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Ach jo, tak ten zdroj zase blbne Rolling Eyes dám tam moderní integrovanej regulátor a bude klid
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Do tý doby než se odejde něco dalšího... Wink Laughing .
Miyuki
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Zdroj je nahrazen Laughing
Ale zase přestala běžet časovka, už jednou nešla, ale rozběhla se sama, někde tam bude asi studeňák nebo něco podobnýho
Přestala běžet když sem osciloskop otočila vzhůru nohama, kvuli blbnoucímu potenciometru Rolling Eyes
Nemáte někdo typ co by to mohlo bejt ? Zesilovač je dobrej, ale nerozbíhá se časovka Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Zkus něčím jemně poklepat na tunelky. O kontaktech určitě víš Wink .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Nemá někdo schema toho stabilizátoru? Na schematu osciloskopu je to nakresleno jako blok s nečitelným označením.
microlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Schema už mám, opraveno taky. Přerušená zenerka E12 a vyhřátý odpor R12 0,22Ω
 Velikost:  280.55 kB
 Zobrazeno:  148 krát
