Mám transformátor se dvěma samostatnými sekundárními vinutími. Potřebuji je spojit pro symetrický zdroj - vytvořit odbočku.
Je jedno, které konce spojím nebo musím respektovat vinutí a spojit začátek jednoho s koncem druhého vinutí?
Co by to případně chybné zapojení způsobovalo?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 22 2019, 7:46 Předmět:
Jednoduše spoj sekundární vinutí do série a změř výstupní napětí. Pokud jsi se trefil správně, na výstupu naměříš napětí rovnající se součtu napětí jednotlivých vinutí. Jestliže jsi to zapojil obráceně, napětí jednotlivých vinutí se odečtou a nenaměříš žádné napětí v případě shodných vinutí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32343 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 22 2019, 9:11 Předmět:
Druhá možnost by pak byla nasadit na každej sekundár samostatnej můstkovej usměrňovač a spojit jeden libovolnej plus s druhým mínusem. Symetrickej zdroj bys dostal taky, akorát bys měl o 1,5V větší úbytek na usměrňovačích.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
