Hláška VW Sharan 1.9 tdi
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 12:44    Předmět: Hláška VW Sharan 1.9 tdi Citovat
Co ale chce? Za jízdy problikne hláška viz foto. Pokud jsem to dobře přečetl a zadal tak google překlad:
"Ruční návod k zastavení vypalování."
nebo
"Zastavte provozní řádek poruchy hoření"
Možná něco k brzdám, neboť nezávisle na tom někdy problikne ABS?
 Velikost:  122.25 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Google, co má tu umělo inteligenci, je opravdu někdy nepoužitelný.
První tř řádky bych přeložil: Stůjte - chyba brzd.
Něco je i tady:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=159114
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Joo, červeně se na VW většinou probarvují kritické chyby. Taky mi svítila porucha brzd. Chyběla kapalina - slzel spoj u brzdiče..
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Nevím, co přesně jsi tomu překladači Google zadal, ale mě přeložil:
stop: přestat
bremsen fehler: chyba brzdy
betriebsanleitung: provozní návod
což mi přijde celkem srozumitelné...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Selhání brzd, přečtěte návod k obsuze.
Nejspíš máš málo kapaliny nebo se pokakal ukazatel stavu kapaliny.
Doporučuju v diag přepnout do češtiny.Mohlo by to jít: Přizpůsobení-kanál 4-přepnout hodnotu z 1 na 8.Pokud to nejde, čeština není a musela by se nahrát do paměti.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 18:05    Předmět: Citovat
zavzdušněný brzdový systém
Sandal
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Myslim že diag nepozná v systému vzduch a kor u takovýhle starý pepřenky.
Ještě může haprovat špinavý čidlo anebo kroužek ABS.Udělěj diagnostiku a pokud bude závada zapsaná(ale taky nemusí bejt)Bude hned jasno.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 9:42    Předmět: Citovat
krouzek ABS nebude psat kritickou nejspis... jen rozsviti kontrolku.. me temer stejnou chybu auto pise, kdyz je kapalina pod ryskou MIN (jeste u toho blika kontrolka rucni brzdy)
Sandal
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 11:52    Předmět: Citovat
Ano tak jsem to myslel ale nenapsal.Omlouvám se ale mě to přišlo taknějak automatický, protože se ve VW hrabu velmi často.
Čidlo nebo kroužek pouze rozsvítí kontrolku.Kontrolka však zhasne pokud problém pomine.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Chyběla trocha brzdové kapaliny, doplněno ale nezkoušeno, až zítra. Ještě se budu muset podívat na ABS. Po čem jít? Sundat kola a podívat se na připojení čidel? Zjistí diagnostika v kterém kole je problém?
Odkazy pro inspiraci:
http://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/12/Elektronicke_brzdove_systemy.pdf
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=18736
Sandal
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Jojo, sundat kolo a mezi kroužkem a čidlem je mezera do asi 1mm.
Čidlo většinou nejde normálně vyndat a musí se vydemolovat, takže očisti stlačenym vzduchem namontovaný, tak jak je.
