marantz sr7007
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 17:21    Předmět: marantz sr7007 Citovat
Zdravím kto vie poradiť niekoho kto by sa chytil na tento reciever je mi jedno či na SK alebo CZ alebo dobrý servis...Niečo som našiel ale ak viete poradiť poprosím chcem to spraviť a nie ešte viac pokaziť...
Čo sa týka závady zbadal som po nečakanom výpadku prúdu keď som viac pridal vyplo ho a pohotovostná led blikala neustále vypol som a zapol a šiel pokiaľ som viac nepridal volume - limity mám vyhodené a momentálne sa to správa tak že po zapnutí nabehne a hneď ho aj vypne a pohotovostná led bliká...Ďakujem
 Velikost:  170.52 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Takže jsi to rozvrtal a teď čekáš zázrak?
Co jsem měl Marantze na stole, tak si podle mě hrají na špičku, ale žádnej zázrak to skutečně není... Ovšem to je subjektivní názor. Třeba se už zlepšili.
migi111
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Nepochopil si to práveže sa do toho nechcem vŕtať preto sa pýtam a hrá to super teda oproti tomu čo som mal a počul kade tade...na stereo to treba dať do bi - amp režimu vtedy to valí len sa mi nepáči dosť sa to hreje receiver technics čo som mal predtým mal ventilátor ktorý sa púšťal len pri vyššej hlasitosti takže ho počuť nebolo...
 Velikost:  163.68 kB
 Zobrazeno:  103 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 9:24    Předmět: Citovat
Myslím si, že je porouchaný některý z "vedlejších" koncových stupňů /tedy ne hlavní L-R/, takže při pokusu o přepnutí do vícekanálového režimu a větší vybuzení to shazuje ochrana.
Ochrany měli u Marantze vyřešeny vždy velmi dobře, podobně jako třeba Denon.
Bylo by také dobré změřit alespoň stejnosměrný odpor připojených reprosoustav - všech, i na vedlejších kanálech.
Může se stát, že je poškozený některý malý reproduktor, impedanční ochrana to vyhodnotí jako přetížení/poškozenou soustavu a právě při pokusu o vyšší vybuzení to procesor vypne a shodí do standby režimu.
Můžeš to zkoušet i postupným odpojováním soustav a tak přijít na tu, který to způsobuje.
Také to neobvyklé zahřívání může být jeden z projevů poruchy dotyčného koncového stupně, může jich být porouchaných i víc.
U vícekanálových strojů bývají koncové stupně řešeny poměrně úsporně a s minimem součástek, oprava tedy nemusí být ani drahá, pokud se ale servis nerozhodne vyměnit např. celou desku - to pak bývá raketa.
Každopádně by ale bylo nejvhodnější to odevzdat značkovému servisu, nechat to diagnostikovat a nacenit. Značkový /certifikovaný/ servis totiž má k dispozici jak servisní manuál, tak i jinou technickou podporu výrobce, umí diagnostiku a je samozřejmě schopen objednat vadné díly.
migi111
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Ďakujem presne to chcem a popísané som spravil všetko som odpojil aj vstupy okrem napájania samozrejme a vyhadzuje to...možno skúsim z vrchu len tak odporovo premerať koncáky či tam nebudú nejaké odchýlky...chcem to spraviť fakt to dobre hrá
Zbytečná citace celého předcházejícího příspěvku vymazána
migi111
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a našiel som tieto 2 trandy v ťahu 2SD2560 + 2SB1647 ak by niekoho zaujímalo čo tam použili, ďakujem
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 10:59    Předmět: Citovat
To nespravis, len pojebes...
Ako vies, ze tie trandy su v tahu ? Merias trackerom alebo merakom ? Ukazuje ti na nich cisty skrat ? Meral si ich vypajkovane ?
Vedel by som ho opravit Razz
sinclair
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Darlingtony SanKen, jako samozřejmá součást úsporné konstrukce koncových stupňů takových AV receiverů.
Jsou-li probité do zkratu /protavené/, případně přerušené, tak může být něco vadné i v předešlém stupni před nimi.
Zcela určitě pak bude upálený či ujetý emitorový odpor.
Často tam bývá jen jeden, kvůli měření nadproudu obvodem ochran.
Mně bylo okamžitě jasné, že se v tom začneš hrabat...je to skoro normální chování pro lidi v CZ i SK.
Sice tomu hovno rozumím, vzděláním jsem automechanik, ale přece to nemůže být nic těžkého. Podle videa nějakého blba na YT si to určitě spravím sám.
Tak ušetřím pytel peněz, byť by byl přístroj sebesložitější a velmi drahý.
Další peníze ušetřím nákupem těch nejlevnějších tranzistorů, co najdu na Ebay Very Happy
No ale vidíš, už se Ti nabídl i servisman ze Slovenska.
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Ano, uspesny servisman, dokonca pozna aj triedu A Laughing :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88101
A vie "opravit" aj motorku:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90538
yesper26
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Neser Very Happy
V tom zosiku mali uz kondiky co to za sebou a preto to tak kurilo...
V motorke to bolo tym kuskom co som odlomil, po zazvarani to funguje, zaujimave Smile Lebo predtym, pokym som to neodlomil vsetko fungovalo ok.
Co je to presne za model, ten zosik co mas ?
Servisy na zosiky, najme autorizaky stoja za velke kulove... kupil som z bazosa zosik Denon AVR 2200W s tym ze je uplne mrtvy. Vraj bol v niekolkych servisoch... verdikt, neekonomicka oprava Very Happy Tak som zacal s meranim, napajanie ok, studaky som dake nasiel, prepajkoval som ich ale zosik stale mrtvy. Meral som oscikom ci funguje oscilator pre procesor ale na krystale ani prd, len napetie na kondikoch na krystale okolo 0.8V co sa mi zdalo ok. Uz som to chcel vzdat a napadlo ma reset procesora. Na pine zo zdroja - kabliku s oznacenim reset out voci gnd, merak na rozsahu pre meranie odporov som nameral 70ohm co je kravina - stale aktivny reset, tak som odcvakol ten kablik, zapol zosik a on nabehol. Smile Cize vadny reset obvod Smile A takto mam popii. zosik za par eur Very Happy O par dni neskor som kupil podobny ale THX no nema wifi... tiez 7.2 s tym ze sa vypina, teda zapne a vypne, tu je ale problem uz vecsi, odkureny dsp procesor a video board, video board mi ale netreba a dsp som obj. z ebay Smile zosik slape Smile
migi111
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 12:44    Předmět: Citovat
No je to tu aj celkom zábavné ako pozerám Smile Trandy kúpim tu https://www.ame.cz/2SD2560-2SB1647-Sanken-par-pro-NF-vykonove-zesilovace-_d10875922_10699.aspx len to bude tak do 2 týždňov známy mi ich prinesie potom dám vedieť v avelmaku majú len jeden z nich...Typ zosiku je názov tématu pre yesper26 a áno meral som aj odpojené už sú vonku
yesper26
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 14:08    Předmět: Citovat
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2017/03/marantz-sr7007-not-starting-rapidly.html
Postuduj Smile
Nebudu v prdeli len tie tranzistory, tie neodisli len tak, kedze ten zosik ma ochrany. To si musel mat vyhulene volume a basy naplno, mat skrat na vystupe pre repro a zapnut zosik, ze ich oddrbalo, ale to by skor hodilo protect, bohovie.
migi111
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Chcem sa poďakovať všetkým čo sa zapojili do debaty tu aj v SZ takže podarilo sa mi to opraviť boli vadné tie koncáky 2SD2560 + 2SB1647 + 4 emitorové odpory 0,47ohm 2W a jeden bázový 22ohm šlape to ako hodinky a ani sa to tak už nehreje ale dal som všade aj novú pastu na zlepšenie vodivosti tranzistor-chladič a cena súčiastok 20e no ako času to zabralo veru dosť...
PS: a a ešte mám jednú párovú dvojicu tranzistorov v tej cene v rezerve ak by náhodou vypli zas prúd keď budem hlasnejšie počúvať Smile
migi111
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 13:45    Předmět: Citovat
ešte prikladám foto
 Velikost:  152.89 kB
 Zobrazeno:  119 krát
