Brokát na repro - náhrada
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Sem spechal, myslim ale ze to bylo vsechno stejny vzor, tak sem popad 1 balik aby se to veslo do batuzku. Kdyztak este kouknu vecer, ale to uz asi bude rozebrany. I tak myslim, ze z toho pude opravit desitky radii Smile
RayeR
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 1:04    Předmět: Citovat
No tak sem tam este vecer zasel a ty latky tam prekvapive lezely. Zistil sem, ze to byl puvodne nejaky zaves na tyc. Este sem vzal druhy typ, myslim ze na radia taky pouzitelny http://rayer.g6.cz/1tmp/brokat2.jpg
Rozměry pláten, typ1:
74 x 284 cm
147 x 196 cm
79 x 236 cm
Rozměry pláten, typ2:
51 x 128 cm
40 x 130 cm
RayeR
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Chystam se ted v sobotu 19. na burzu Jarov, kdyby tam nekdo ze zajemcu mel tez namireno, tak tam muzu kus brokatu donest.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Kdyz budes mit cas, posli mi kus prosim postou. Muj zajem o osaceni starych stripku nepolevil Smile i kdyz ted na stripky nemam cas.
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 16:17    Předmět: Citovat
No, taky resim zrovna zavaznejsi veci, ale brokat neutece, na vsechny se dostane. Porad plati, ze kdyby byla moznost, tak to predam radsi nake spojce v Praze nez resit CP.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Spojka mozna schudna na Evropske tride u jedne firmy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Zatím, u toho mála přijímačů, co jsem restauroval a které měly tkaninu nějak poškozenou, jsem si vždy vypomohl tím poměrně velkým kusem, získaným z dřevěných skříněk RPD - těch větších, s reproduktorem 2AN633.50. Případně ještě větší kusy ze starších skosených skříněk, s jedním "falešným" knoflíkem a reproduktorem AN632.50 s akustickým odporem na koši a výškovým difuzérem.
Bylo v nich průběžně používáno dost různých vzorů. Po vyprání a vypnutí byly všechny poměrně dobře použitelné. Je potřeba je nechat před demontáží z desky nějakou dobu navlhčené, aby změkl a nabobtnal klih, kterým je tkanina na reproduktorové desky lepena.
Prát ve vlažné vodě, která zbytky klihu rozpustí a sakra opatrně s bělidly.
Před vyschnutím napnout na zatížený rámeček, jinak je schopna se tkanina srazit až o čtvrtinu.
RayeR
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Nj, driv se tech bedynek drataku valelo dost po kontejnerech (to sem o to nejevil zajem), ale uz je to dost davno, co sem to videl naposled...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Pokud nekdo ze zajemcu o brokaty jede ted na setkani do Holic, tak je tam vezu ssebou, mozno domluvit predani (oba dny).
http://www.rayer.g6.cz/1tmp/brokat.jpg
http://www.rayer.g6.cz/1tmp/brokat2.jpg
Strana 3 z 3
